  Pos-Nr. der obersten Ebene
INNOVATENEXT 27. | Berlin, eine Veranstaltung am 11.11.2026
Autor Thema:  Pos-Nr. der obersten Ebene (1304 mal gelesen)
Christian Kolnhofer
Maschinenbautechniker, CSWP 11/2007
Sehen Sie sich das Profil von Christian Kolnhofer an!   Senden Sie eine Private Message an Christian Kolnhofer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
Tacton Design Automation
HP ZBook Power G9
Space Mouse Enterprise
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich habe ein Problem mit den Stücklistensymbolen in einer Baugruppenzeichnung.
Die Baugruppe besteht aus zwei Unterbaugruppen.
Wenn ich nun eine Zeichnung der obersten Baugruppe erstelle beschriftet SWXSolidWorks alle Einzelteile durch. Eigentlich gibt es hier aber nur zwei Positionen, nämlich die der Unterbaugruppen.
Kann man es irgendwo einstellen, dass SWXSolidWorks nicht alle Teile, sondern nur die Teile der obersten Ebene "positioniert"?
Christian
Sebastian H.
Mechanik Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian H. an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian H.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian H.
SW 2007 SP 3.0
WIN XP 2002 SP 2
P4 CPU 3,2 GHz
3 GB Ram
NVIDIA Quadro FX1400
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Kolnhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Christian!
Beim Einfügen der Stückliste in der Zng. kannst du ein Register "Stücklistentyp" aufklappen und "nur oberste Ebene" auswählen.
Schöne Grüße!
Sebastian H.
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 23. Jun. 2005 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Richtig! Das Problem ist aber dass ich hier beim einfügen der Stüli keine Konfiguration anwählen darf, da sonst die ProfiDB die Stüli nicht korrekt ausfüllt.
Kann ich SWXSolidWorks ohne den Umweg über die Stüli anweisen lassen, nur die oberste Ebene bei den Pos. Nr. anzeigen zu lassen?
Wir sind gerade beim Aufbau der ProfiDB. Funzt momentan noch nicht so alles!
Christian
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 23. Jun. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Christian Kolnhofer 10 Unities + Antwort hilfreich
du solltest dir mal die Option
Kind-Komponenten in Stückliste nicht anzeigen, wenn als Unterbaugruppe verwendet bei den Konfigurationseigenschaften anschauen.
Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Unterbaugruppe immer als ein einziges Element in der Stückliste angezeigt. Andernfalls werden die Kind-Komponenten einzeln in der Stückliste aufgelistet, wenn die Option Nur Teile anzeigen oder Baugruppen und Teile in Liste mit Einzug anzeigen aktiviert sind.
Wahrscheinlich beantwortet das deine Fragen ...
mfg uc
Christian Kolnhofer
SWX 2023
ProFile V8
HP ZBook Power G9
erstellt am: 24. Jun. 2005 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das wars!
Vielen Dank!
Christian
