| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Einstellungen + Shortcuts von 2004 nach 2005 (272 mal gelesen)
Kalle Mitglied Student
 Beiträge: 706 Registriert: 14.04.2002
erstellt am: 23. Jun. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu, bei neuen Projekten wird bei uns nun mittlerweile auch SWX2005 eingesetzt. Jetzt ist es aber so, dass mein 2004 so dermaßen an meine Arbeitsweisen mit Shortcuts und Makros und Symbolleistenkonfigs angepasst ist, dass die Anpassung von Hand in 2005 wohl Wochen dauern würde. Ich glaube mich zu erinnern, dass 2005 die Einstellungen der 2004er bei der Installation übernimmt. Dummerweise wurde der Rechner vor einiger Zeit neu aufgesetzt und beides gleichzeitig installiert. Danach hab ich dann erst von der alten Kiste die .cus Datei und Registry-Einträge der 2004er geholt. Kann man das nachträglich nochmal ohne Neuinstallation der 2005er übertragen? Besten Dank, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beckx Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.03.2004 DELL PW390 DualCore @2,4ghz, 4GB RAM, Quadro FX4600, WINXP SWX2009 Sp3 SWX2008 Sp5
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Kalle
erstellt am: 23. Jun. 2005 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aheu Alex, danke dass Du mich dazu getrieben hast das mit der .cus Datei zu machen. Habe das nicht gemacht (obwohl bei jedem Rechner/Versionswechsel sonst immer), weil 2005 die Sachen jetzt ja in der Registry ablegt. Hätte nicht erwartet, dass es dann einen .cus-Import gibt (hab einen Dialog bekommen, der mich gefragt hat ob ich die vorhandenen Einstellungen mit denen aus der .cus Datei überschreiben will). Tausend Dank, Kalle ------------------ ----------------------------------------- Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
