  Datei Explorer in SolidWorks
Autor Thema:  Datei Explorer in SolidWorks (765 mal gelesen)
Black Hawk
Sehen Sie sich das Profil von Black Hawk an!   Senden Sie eine Private Message an Black Hawk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Black Hawk
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe eine Anwendung erstellt, die unter anderem SolidWorks zuerst startet, und dann auch direkt maximiert. Jetzt habe ich festgestellt, dass dieser Datei-Explorer, der, wenn man SW normal startet direkt eingeblendet wird, eben nicht richtig angezeigt wird. Es wird nur der Rahmen aufgebaut und als Inhalt sieht man dann einen Ausschnitt vom zuvor laufenden Programm...
Muss ich diesen Explorer extra mitstarten? Über swApp.SolidWorksExplorer() wird der "richtige" Explorer von SW extern mitgestartet. Der ist es also nicht.
Weiß vielleicht jemand Rat?
Vielen Dank!
Frederik
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 23. Jun. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Black Hawk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Frederik.
das Problem hab ich auch gehabt.
Nach dem Starten von SolidWorks musst du noch das Dokument aktivieren.
Code:
swApp.IActivateDoc( Pfad );
Dann Zeigt der Datei-Explorer auch nicht mehr no einen Quatsch an.
Gruß Robin
Black Hawk
erstellt am: 24. Jun. 2005 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robin!
Danke für Deine Antwort, jedoch hat das nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Ich habe Kontakt mit SolidWorks aufgenommen, und denen mein Problem geschildert.
Sie konnten den Fehler reproduzieren und werden es in nächster Zeit beheben.
Frederik
