  lange Wartezeiten bei Zeichnungserstellung
Autor Thema:  lange Wartezeiten bei Zeichnungserstellung (573 mal gelesen)
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe eine Zeichnung von einer ziemlich kleinen Baugruppe abgeleitet. Alle Aktionen in der Zeichnung dauern mehrere Minuten. Dies ist zum Verrückt werden.
Erstellen der einzelnen Ansichten und Schnitte dauern ewig. Wehe, wenn ich in einem Schnitt Bauteile vom Schnitt ausschließen will, dann ist eine Kaffeepause möglich. Ein Neuaufbau dauert ewig. Am schlimmsten ist, wenn ich von der Zeichnung ein DWG erstellen will. Dann kann ich SW im Task-Manager abschießen.
Die Rechnerauslastung im Task-Manager ist bei den Aktionen immer 100%.
Kann das an der Mehrbenutzerumgebung liegen? Gibt es irgendwelche Schalter, die ich setzen muss. Bei SW2004 habe ich keine Probleme gehabt. Bisher habe ich eigentlich bei SW2005 auch nichts gemerkt.
Oder liegt das nur an der Hitze? Wir haben im Büro 27°C. Ich kann den Rechner ja mal mit einem Kübel Wasser abkühlen.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
SWX 96, ..., SWX 2019-64bit (prod)
SWX Plastics
VisiCad 18 (prod)
Win 10 - 64 bit
HP Zbook, HP-Z$
Nividia-GraKa
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
klein bedeutet meines Erachtens nicht gleich geringe Rechnerbelastung, wenig Flächen und Kanten etc, speziell wenn in der BG Interferenzen vorliegen. Ein weiteres Thema sind externe Referenzen.
Zu Mehrbenutzeroberflächen können andere Teilnehmer besser antworten.
Versuchs doch mal auf deine lokale Maschine zu laden und dort zu öffnen, zu speichern und neu zu öffnen, wie es dann läuft.
Gruß Franz
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für WiedemTh 10 Unities + Antwort hilfreich
Mehrfache gegenseitige Referenzen sind der Killer schlechthin. Sperr mal die externen Referenzen (sofern vorhanden) und sieh mal, ob sich was tut.
Robert
WiedemTh
SolidWorks 2020
Windows 10 Pro
Fujitsu Celsius W550
Intel Xeon CPU E3-1270 v5 3.60GHz
Quadro M4000 mit Treiber 31.0.15.3770
erstellt am: 23. Jun. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Ich habe den Fehler gefunden. In einem Teil war ein Feature, das mir das System langsam gemacht hat. Jetzt habe ich das Feature in der ZSB unterdrückt und in der zweiten Konfiguration für's Einzelteil belassen und schon geht es wesentlich schneller.
Trotzdem vielen Dank an Franz und Robert für den Hinweis mit den externen Referenzen. Werde in Zukunft auf solche Dinge verstärkt achten.
