  Floating + Dongle-Lizenz parallel
Smart Engineering Session: CAD-Automation in SOLIDWORKS in Münster, eine Veranstaltung am 22.09.2026
Autor Thema:  Floating + Dongle-Lizenz parallel (444 mal gelesen)
Niko S.
Konstrukteur/CAD-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Niko S. an!   Senden Sie eine Private Message an Niko S.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko S.
SolidWorks 2003, Win XP Pro
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo erstmal,
ich hätte da mal eine Problemchen. Wir fahren bei uns im Hause
SWXSolidWorks-Office-/Premium-/ und Professional Floating-Lizenzen (über Netzwerk) zwecks unterschiedlichen Anforderungen.
Ein Arbeitsplatz zieht sich die Lizenz der Pro-Version vom Netz,
ein zweiter Arbeitsplatz sollte ihn sich über Dongle ziehen (jedoch nur den CosmosDesigner und die Office über Floating). Das funktioniert aber nur dann wenn der Arbeitsplatz mit der Professional Lizenz sich als erster die Lizenz zieht....dann kommt auch die Lizenz für den CosmosDesigner am anderen AP vom Dongle.
Anders herum gestartet belegt der Dongle-AP die NetzwerkLizenz.
Ich weis, es ist undurchsichtig und unverständlich geschrieben..SORRY.
Kennt von Euch jemand Abhilfe...evtl. durch div Parameter oder so???
Vielen Dank mal im voraus...
mfg Niko S.
INKN
Consulant/Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von INKN an!   Senden Sie eine Private Message an INKN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für INKN
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko S. 10 Unities + Antwort hilfreich
also ein Mischbetrieb kann nicht funktioniern, weil SWXSolidWorks anhand der Seriennummer entscheidet, ob Netz oder Dongle von daher geht es nicht die SWXSolidWorks Lizenz vom Dongle zu nehmen und die Office oder Cosmosdesigner vom Netz.
Gruß Ingo
Niko S.
erstellt am: 22. Jun. 2005 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
danke mal für die Hilfe....aber es muss doch möglich sein, durch eine batch-datei oder so, die anweisung diese einzelne CosDes-Lizenz an diesem Ap vom lokalen LizManager zu ziehen......
gruß niko
INKN
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko S. 10 Unities + Antwort hilfreich
die CosmosDesigner Netzlizenz zieht ist vielleicht möglich, mit
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FLEXlm License Manager]
"SRAC_LICENSE_FILE"="25734@xxxx;7585@yyyy;"
Gruß Ingo
Niko S.
erstellt am: 22. Jun. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hy,
danke, werde das mal heute nacht ausprobieren.......
gruß niko
