  API: Komponent einer Baugruppe löschen
INNOVATENEXT 27. | Hamburg, eine Veranstaltung am 12.11.2026
Autor Thema:  API: Komponent einer Baugruppe löschen (175 mal gelesen)
alex7477
Sehen Sie sich das Profil von alex7477 an!   Senden Sie eine Private Message an alex7477  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alex7477
erstellt am: 20. Jun. 2005 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community!
Ich habe folgendes Problem: in der API (c++) gibt es eine Funktion zum Hinzufügen von Komponenten (AssemblyDoc->AddComponents(...)). Wie kann man so eine Komponente aus der Baugruppe wieder entfernen? Hat jemand eine Idee?
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 20. Jun. 2005 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alex7477 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu Alex,
selektier die Teile, die Du brauchst und benutze
status = ModelDoc2->DeleteSelection ( confirmFlag, &retval )
Sollte funktionieren.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
