  Text erstellen
Autor Thema:  Text erstellen (260 mal gelesen)
Slubber
Sehen Sie sich das Profil von Slubber an!   Senden Sie eine Private Message an Slubber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slubber
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit SW 2005, SP 3.0 und habe große Probleme bei der Erstellung von Texten auf einem Modell.Muß allerdings dazu sagen, daß die Anzahl der Buchstaben auch ziemlich hoch ist ca. 100 Buchstaben und mehr in einem Modell.
Hat jemand vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht oder mache ich vielleicht irgendwas falsch? Gibt es vielleicht eine besondere Einstellung mit der ich das Problem lösen könnte?
Schöne Grüße Slubber
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slubber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Slubber,
was ist den Dein Problem? Sind die Buchstaben zu groß oder ist es zu umständlich so viel Text einzugen oder geht es gar nicht? Beschreibe doch bitte das Problem etwas genauer.
MFG Robert Hess.
Slubber
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe das Problem, daß die Datei so groß wird (ca. 20MB), das ich im besten Fall ca. 5 min warten muß, bis er die Datei wieder aufgebaut bekommt.
Kann natürlich auch ein Hardware Problem sein?
Gruß Slubber
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 20. Jun. 2005 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slubber 10 Unities + Antwort hilfreich
das liegt aber daran, das du so viel text eingefügt hast.
Einziger Umweg, mehrere Textböcke erstellen. So ist die Aufbauzeit zwar verringert, aber bei Strg.+Q haste eventuell nix gewonnen.
Ich würde es aber so versuchen, so hast du wenigstens bei Änderungen zeitlich was gewonnen.
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
