  Wie: Bezugshinweis auf Tabelle in Kronstruktionsjournal.doc
Autor Thema:  Wie: Bezugshinweis auf Tabelle in Kronstruktionsjournal.doc (911 mal gelesen)
rhrumpel
Sehen Sie sich das Profil von rhrumpel an!   Senden Sie eine Private Message an rhrumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rhrumpel
Firma:
SWX 2017 Premium SP3.0 (Primär)
SWX 2021 Premium SP3.0
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
3d Connexion SpacePilot
erstellt am: 20. Jun. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander !
Habe mir ein Federndatenblatt als Vorlage erstellt und
meine Berechnungstabelle als Excelobjekt in die in der Vorlage
enthaltene Konstruktionsjournal.doc eingefügt.
Klappt soweit wunderbar. Nun kam mir die Idee, daß ich die
errechneten Werte per Bezugshinweis in die Zeichnung eintragen lassen
könnte. Nur: Wie spreche ich die Werte an ?
Hab auch schon ältere Threads dund Hilfe durchwühlt, aber eingebettete Tabellen als OLE-Objekt traten dort anscheinend noch nicht auf.
Übrigens: Das Konstruktionsjournal ist jenes, welches in der Dokumentvorlage eingebettet ist. Ich benutze keine separate Vorlage, welche ich über Extras-->Optionen-->Dateiposition ansprechen würde !!
Ralf
Rapti
Dipl. Ing. HTL Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rapti an!   Senden Sie eine Private Message an Rapti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rapti
SolidWorks 2019 Premium
erstellt am: 20. Jun. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ralf,
so wie ich das sehe kann da nur der Weg über beutzerdefinierte Eigenschaften gehen. Dein Excel-Berechnungsblatt könnte man ja in die SolidWorks-eigene Parametertabelle einfügen, z.B. als zweites Blatt. Im ersten Blatt ist dann die normale Parametertabelle, wobei da benutzerdefinierte Eigenschaften sind, welche sich vom Inhalt auf das zweite Blatt auf bestimmte Zellen beziehen. Den Wert dieser benutzerdefinierten Eigenschaften kannst Du dann in Deiner Zeichnung in einem Bezugshinweis aufrufen.
Das ist jetzt alles nur theoretisch. Voraussetzung dafür ist, dass diese Berechnungsblätter immer gleich aussehen, damit das ganze mehr oder weniger automatisch geht.
Rapti
[Diese Nachricht wurde von Rapti am 20. Jun. 2005 editiert.]
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 20. Jun. 2005 21:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Rapti !
Mmh, Parametertabelle.
Da meinst du die Tabelle um Konfigurationen zu steuern richtig ?
Sorry, sind noch nicht wirklich *****s in SWXSolidWorks.
Werde ich gleich morgen versuchen, habe meinen USB-Dongle nicht dabei.
Die Berechnungstabelle ist immer gleich gestrickt. Da die Konfig-Tabelle volle Excel Funktionalität unterstützen soll, sollte das klappen können.
Bin zur Zeit noch nicht ganz sicher auf dem Gebiet der Zellbeüge und was
man alles unter welcher Syntax ansprechen kann, aber da wurschtel ich mich mal rein. Mal schauen ob´s klappt.
Bis dahin
Ralf
malcom
Konstrukteur / PDM Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von malcom an!   Senden Sie eine Private Message an malcom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für malcom
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls es nicht klappt, kann ich dir evtl. auch noch den einen oder anderen Tipp geben, hab mich damit schon grausam rumgeplagt.
Grüsse
Fabian David Rubli
Lachen tut gut an Leib und Seele. (unbekannt)
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mmmh, also...
Was ich ergänzen sollte. Das Federnblatt ist natürlich im 2D, somit
steht eine Konfigtabelle nicht zur Verfügung.Habe aber per RMB
die Berechnungstabelle direkt als Analge im Konstruktionsordner eingefügt. Dennoch geling es mir nicht diese Datei anzusprechen.
Habe bereits versucht mit ähnlich wie:
"G-Modul"@@Auslegung Feder@
SWXSolidWorks Federauslegung.xls@druckfederblatt.slddot und vielfache Abwandlungen, doch kommt diese dämliche 81500 nicht auf das Blatt (Grmpf)
Hilfe ! (wimmernd)
Ralf
malcom
erstellt am: 22. Jun. 2005 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rhrumpel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du schon versucht, extra dafür eine benutzerdefinierte Eigenschaft zu definieren? Damit kannst du Werte aus der Konfigtabelle auslesen und in der Zeichnung ausgeben . . .
Grüsse
Fabian David Rubli
[Diese Nachricht wurde von malcom am 22. Jun. 2005 editiert.]
rhrumpel
Firma:
SWX 2022 SP3.1
Lenovo P70
32 GB RAM
i7-6820HQ 2,7Ghz
Quadro M4000M
WIN10 PRO 64bit
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Fabian,
das ist das Problem, Konfigtabellen im 2D-Bereich ?
Gibt´s die ?
Ralf
