  Explosionsdarstellung ablaufen lassen
Autor Thema:  Explosionsdarstellung ablaufen lassen (693 mal gelesen)
muellerpe
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von muellerpe an!   Senden Sie eine Private Message an muellerpe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muellerpe
erstellt am: 18. Jun. 2005 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich habe in einer Baugruppe eine Expolsionsstufe erstellt, bei der sich ein Kochtopfdeckel 50mm vom Kochtopf nach oben entfernt. Das klappt auch wunderbar. Jetzt möchte ich das ganze aber simulieren, der Deckel soll sich auf Knopfdruck langsam nach oben vom Kochtopf entfernen und ich möchte das ganze als Film aufnehmen um es in einer Präsentation vorführen zu können.
Wie kann ich eine Explosionsansicht langsam zusammen und auseinander fahren lassen? Ich weiß dass es geht, nur nicht wie!
mk110
Sehen Sie sich das Profil von mk110 an!   Senden Sie eine Private Message an mk110  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mk110
SWX 2004 SP 5.0 ; SWX 2005 SP1.1
Windows 2000 SP4
2,4GHz P4
1GB RAM
MaxxDB 2.80
erstellt am: 18. Jun. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für muellerpe 10 Unities + Antwort hilfreich
deine Explosionsansicht ist im Konfig Manger unter der jeweiligen konfiguration gespeichert. RMT auf Explosionsansicht, dann Explosionsansicht der Bewegungssimulation aufheben, dann geht deine simulation los. mit dem player kannst die simulation ausführen und einstellen. aufzeichnen kannst du allerdings nur wennn du denn animator als zusatzanwendung hast. mit dem animator kannst du deine bewegungssimulation auf jeden fall genauer einstellen.
gruß
muellerpe
erstellt am: 21. Jun. 2005 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antwort! Wie komme ich an den Animator? Weißt Du gerade wieviel der kostet? Ich verwende SolidWorks 2003 SP0.
Was meinst Du mit "RMT auf Explosionsansicht"?
Peter
