  API: Typen Unverträglichkeit bei GetEntities?
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  API: Typen Unverträglichkeit bei GetEntities? (339 mal gelesen)
mafu
Sehen Sie sich das Profil von mafu an!   Senden Sie eine Private Message an mafu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mafu
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche alle Entity Objekte zu bekommen, die zu einer Skizzenbeziehung gehören.
Das Sketch Relation Objekt bekomme ich noch, aber wenn ich
die Methode SketchRelation.GetEntities aufrufe bekomme ich nur ein Array mit Elementen vom Typ Object zurück.
Normalerweise sollte ich so doch den Zeiger auf alle Entity Objekte bekommen, die an dieser Skizzenbeziehung beteiligt sind.
Hier mal meine Code:
Private Sub Command1_Click()
Set idoc = swapp.ActiveDoc
Set objSelMgr = idoc.SelectionManager
blnRetval = idoc.Extension.SelectByID("Skizze2", "SKETCH", 0, 0, 0, False, 0, Nothing)
If blnRetval = False Then
    MsgBox "Auswahl fehlgeschlagen!"
End If
Set objFeature = objSelMgr.GetSelectedObject5(1)
Set objSKizze = objFeature.GetSpecificFeature2
Set objRelManager = objSKizze.RelationManager
vntRetval = objRelManager.GetRelations(swAll)
For i = 0 To objRelManager.GetRelationsCount(swAll) - 1
Set objSketchRel = vntRetval(i)
    vntEnt = objSketchRel.GetEntities
    For z = 0 To objSketchRel.GetEntitiesCount - 1
    'Hier ist irgendwo das Problem?
        Set objEnt = vntEnt(z)
        Next z
Next i
End Sub
Ich bin leider in der Programmierung nicht so bewandert, und habe dieses Problem mit der Typenunverträglichkeit auch schon an anderer Stelle gehabt.
Was mache ich Falsch?
Viele Grüße Mathias
Andreas Müller
Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Müller
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathias.
Hmmm...schwierig, schwierig. Ich selber habe noch nie mit diesem Befehl gearbeitet, aber:
1) Empfehle ich Dir im Deklarationsteil "Option Explicit" zu setzen und alle Variablen genau zu deklarieren.
2) Eine Typenunverträglichkeit heisst, dass z.B. das Proggi einem Objekt eine Zahl zuordnen soll, was nicht geht.
3) Setze z.B. am Anfang der ersten For-Schleife einen Haltepunkt und arbeite dich mit "F8" weiter. Dann weisst du sehr genau, wo es klemmt. Das wäre auch für eine Ferndiagnose sehr hilfreich
Andreas
A+E Müller AG
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 17. Jun. 2005 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mafu 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, der Index startet bei 1, nicht bei 0.
For z = 1 To objSketchRel.GetEntitiesCount
Next z
mafu
erstellt am: 17. Jun. 2005 16:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Danke erst einmal für die Tipps.
Option Explicit habe ich schon gesetzt, daran kann es eigentlich nicht liegen.
Ich habe die ganze Sache auch mal ohne die Schleifen mit direktem ansprechen des Elementes versucht, leider ohne Erfolg.
Das durchlaufen der einzelnen Skizzenbeziehungen funktioniert einwandfrei und das ist ja das selbe Verfahren. Wenn ich das Array "vntEnt" beobachte, werden dort auch korrekt alle Entities dieser Skizzenbeziehung angezeigt. Nur der Aufruf:
Set objEnt = vntEnt(z) geht nicht.
Viele Grüße Mathias
