 | Von CATIA V5 zu PLM: Herausforderungen im Engineering effizient lösen?, ein Fachartikel
Thema: 2 Teile von einander abziehen (473 mal gelesen)
gschorsch Mitglied Student
 Beiträge: 38 Registriert: 17.06.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erstmal!!!! Gibt es Möglichkeiten bei SW 2 Teile von einander abzuziehen??? Ich kenne das von UG (Befehl-> Substract) oder I-DEAS, dass man 2 Teile von einander abziehen kann. Ich hoffe, dass ihr wisst was ich meine. Und noch was bei einer Zeichnung soll nur die Schnittdarstellung sichtbar sein und nicht die Vorder- oder Draufsicht. Kann man die anderen Ansichten löschen, damit nur die Schnittdarstellung bleibt?????? DANKE FÜR EURE ANTWORTEN!!!!
Habe die Version Studenten Design Kit 2004-2005.
Andreas Müller Mitglied Masch. Ing. HTL / Betriebsing. STV
 Beiträge: 1151 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Hallo gschorsch. Willkommen im SWX-Forum. Frage 1 Ja, das geht. Modelliere im selben Teil Deine 2 Körper, ohne diese zu vereinen. Dann benutze das Feature "Kombinieren". Frage 2: Die Elternansicht kannst Du IMHO nicht löschen, aber ausserhalb den Blattrand verschieben. Dann wird sie auch nicht gedruckt. ------------------ Gruss Andreas A+E Müller AG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rawo Ehrenmitglied technische Zeichnerin, Hobby-Admin
 Beiträge: 1619 Registriert: 29.03.2001 ----------------------------------- Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
.. man kann jede Ansicht auch einfach AUSBLENDEN.... RMB... ausblenden.... bei Schnittansichten auf die Frage, ob die abhängigen Ansichten mit ausgeblendet werden sollen, nat. auf NEIN klicken.. LG Ramona ------------------ **Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 17. Jun. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Hallo gschorsch, zu dem Punkt mit der Subtraktion von Teilen. Diese Vorgehensweise ist z. B. in CATIA V4 üblich. In SW kann man doch mit linear ausgetragener Schnitt oder rotierter Schnitt fast alles abdecken. Dann braucht man keine Subtraktionsoperationen. Interessant ist Kombinieren als "Schnittmenge". Erspart unter Umständen viel Arbeit. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 17. Jun. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für gschorsch
Hallo zusammen das "zwei Teile von einander abziehen" geht natürlich auch in einer Baugruppe, der Befehl dazu heisst dann "Formnest" Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
