  ein Schnitt-->2 Ansichten
Autor Thema:  ein Schnitt-->2 Ansichten (362 mal gelesen)
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab nicht wirklich ein Problem, frage mich nnur gerade ob es funktioniert.
Wenn ich eine Schnittansicht meines Teils darstelle, hab ich dann die Möglichkeit 2 Ansichten von dem Schnitt zu erstellen. Sprich einmal die Ansicht auf die rechte Seite und einmal die Ansicht auf die linke Seite.
Im Moment Mühe ich mich mit 2 Schnittansichten A-A und B-B direkt nebeneinander in eine eh schon unübersichtlichen Zeichnung ab.
ich dachte mit eine Schnittlinie, nach rechts-->A-A, nech links--> B-B
Nun meine Frage. Geht das, ist es sinnvoll, wenn nicht warum???
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wurfsche 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wieso sollte das denn nicht gehen?
Due zeichnest die erste Schnittline ein und leitest den Schnitt ab, dann erstellst du eine zweite Schnittlinie deckungsgleich mit der ersten und leitest den Schnitt einfach nur mit der Option Richtung wechseln ab.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
wurfsche
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja. klar. hab ich mir auch schon gedacht.
Ich dachte nur es gibt vielleicht den Knopf "ichmachausdemerstenschnittgleichendenzweitenmit*  Aber gut. Dann werd ich die beiden halt übereinander legen.
Trotzdem Danke
