  Ebenen Mal wieder
Visiativ Blog | Tipps & Tricks rund um SOLIDWORKS und 3DEXPERIENCE. , ein Kurs
Autor Thema:  Ebenen Mal wieder (364 mal gelesen)
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
NVidia Quadro FX 1100
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ebenenproblem.zip
Ich hab mal wieder ein Ebenenproblem. Ich möchte zwei Ebenen Erzeugen die parallel zur Ebene "oben" sind und tangential zu den kleinen Bögen (Radius 15mm) jeweils oben und unten. Die Skizzen 1 und 2 kann ich leider nicht verwenden, da diese nicht exakt in der Ebene liegen, wo die ebenen liegen sollen. Zur verdeutlichung habe ich mal eine 3D-Skizze eingefügt, die in etwa die Lage der einen Ebene demonstrieren soll.
Ich kann zwar die Punkte mit den Flächen verknüpfen, jedoch keine "Gleiche Länge" bei den Linien. Auch die Definition über die Achse und eine Fläche brachte keinen erfolg. Langsam weiß ich keine Möglichkeit mehr, die Ebenen sinnvoll zu definieren. Einfach eine Ebene über abstand zu definieren ist mir zu unsicher, da bei einer Radiusänderung des Radius R15 die Ebenendefinition angepasst werden müßte.
Danke schonmal im Vorraus
Gruß Uwe Martin
Lebe fröhlich lebe Heiter
wie der Spatz am Blitzableiter
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberkaffeetante 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenenloesungsansatz.zip
Hallo Kollege (bin auch Kaffeeliebhaber!  )
vielleicht findest du in der Beilage einen Lösungsansatz. (ist nur angedacht)
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Markus Brunner
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oberkaffeetante 10 Unities + Antwort hilfreich
Ebenenloesung.zip
.....diese Lösung gefällt mir besser. (Hab gerade ein bisschen Zeit, der Kaffeeautomat ist defekt)
Markus
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann spedier ich mal ne Runde Kaffee
Deine Lösung gefällt mir (schade das ich nicht drauf gekommen bin :heul nur wenn ich den Durchmesser ändere muß ich auch die Länge der Linie ändern, aber das sollt leicht über Gleichungen zu steurn sein.
Units sind unterwegs...
Gruß Uwe Martin, der noch ne Runde Kaffee für alle ausgibt
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
oberkaffeetante
Dipl. Ing.
Pentium 4 3,2GHz
1 Gbyte RAM
Win XP Pro SP2
SWX 06 SP4.1
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stimmt die zweite Lösung ist noch besser. die werde ich wahrscheinlich in meiner Konstruktion umsetzten, da kann ich mir das erstellen von gleichungne Sparen.
Gruß Uwe Martin, dessen Kopf jetzt nicht mehr raucht wie sein Kaffee
