  Gewinde im View-Modus
KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Autor Thema:  Gewinde im View-Modus (841 mal gelesen)
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo @all,
ich bin am Verzweifeln... schon wieder gibt es Probleme mit der Darstellung einer Zeichnung im View-Modus (öffnen mit Schreibschutz).
Eine Gewindedarstellung in einer Seitenansicht, die dort absolut nicht zu sehen ist.... (ausgeblendet), ist im Schreibschutz SICHTBAR und wenn ich die Zeichnung öffne NICHT SICHTBAR!
Das kann doch alles nicht wahr sein! Die Jungs in der Werkstatt zweifeln schon langsam an meinen Fähigkeiten, weil ich jedes Mal so eine Murks abliefere.
Was kann ich nur tun???
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
s.giehl
Ingenieur Maschinenbau/Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von s.giehl an!   Senden Sie eine Private Message an s.giehl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab mir schon lange abewöhnt, den Viewer einzusetzen und mache von allen Zeichnungen PDFs, da weiß man, was man hat.
Stefan Giehl
TDG Technische Dienstverlening Giehl
rawo
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist bei uns leider nicht möglich. Unsere Zeichnungen werden im Warenwirtschftssystem hinterlegt und auf jedem Platz befindet sich ein Viewer. Dadurch können die Zeichnungen immer in der aktuellsten Version von jedem Platz ausgedruckt und für Anfrage, Kunden und Werkstatt verwendet werden.
Somit ist es umso wichtiger, dass der Viewer die RICHTIGE Ansicht zeigt...
Na, muß es halt sooo bleiben.... nerv....
Ramona
s.giehl
THINK DEEP
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht könnte Dir ja eDrawings als Viewer noch weiterhelfen. Oder vielleicht ein Betrachter eines Drittanbieters.
Den Fehler im Viewer solltest Du auf jeden Fall Deinem Support melden.
Stefan Giehl
ublum
Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von ublum an!   Senden Sie eine Private Message an ublum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ublum
Zeichenbrett,Tusche
SolidWorks bis 2025
AutoCad2024
DDS2024
erstellt am: 17. Jun. 2005 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rawo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rawo,
ich kann mich da Stefan nur anschließen. Nehmt als Viewer Edrawings, dann sollte es gut sein (kostet ja nichts). Wir machen übrigens aus jeder Zeichnung ein Tiff, dass im EAP abgelegt wird und dass wiederum dann jedem zur Verfügung steht (ganz ohne Viewer für SWX). Ob der Fehler beim Support bzw. SWX irgendwann überhaupt noch gehör findet mag bezweifelt werden. Soweit ich weis, hätten die das Teil schon längst abschalten wollen, weil Edrawings einfach bevorzugt wird (ist ja auch viel besser)
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
[Diese Nachricht wurde von ublum am 17. Jun. 2005 editiert.]
