Thema: Auswahl und Kreismuster (598 mal gelesen)
momo2000 Mitglied
 Beiträge: 20 Registriert: 23.11.2004 [IMG]http://www.momo2000.ch/div/pics/stanz.gif[/IMG]
erstellt am: 16. Jun. 2005 03:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo habe zwei kurze fragen. kann ich den befehl "kreismuster" auch auf skizzen anwenden? und wenn ich ein teil in einer baugruppe auswähle, die auswahl dann inventieren, so das ich die restlichen teile ausblenden kann?
WiedemTh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 366 Registriert: 22.02.2005
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für momo2000
Hallo momo2000, unter Extras - Skizzieren gibt es eine "Lineare Reihe" und "Kreisförmige Reihe". Probier das doch mal aus. Ich hab das noch nie benutzt. Zum zweiten Punkt habe ich auch keine Idee. Gruß Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Brunner Mitglied Entwicklung / Konstruktion
 Beiträge: 1111 Registriert: 30.03.2001 Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
Hallo Momo unter Extras skizzieren findest du Skizzenmuster. Linear und Kreisförmig. Invertieren kann man eine Auswahl meines Wissens nicht, aber wenn du die Teile im Feature-Manager auswählst, kannst du mit gedrückter Schift-Taste einen Bereich auswählen. HTH . Gruss Markus ------------------ Zeit, das Wertvollste das wir haben, wird vertrieben und totgeschlagen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für momo2000
Hallo Momo, aus persönlicher Erfahrung möchte ich dir von den Skizzenmustern abraten. Und zwar deshalb: - das Ändern des Musters ist aufwendig - es ist innerhalb nicht steuerbar (z.B. in Tabellen oder Konfigs) - du kannst die "Anzahl" (zB Lochkreis mit 5 oder 6 Bohrungen) nicht als Bezugshinweisen in Zeichnungen verwenden. - die Skizzen sind entsprechend komplexer In diesem Sinne ... ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Johannes Anacker Mitglied Leiter Produktmarketing
 Beiträge: 1046 Registriert: 18.05.2000 SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für momo2000
KalleXL Mitglied Betriebsmittel-Konstrukteur
 Beiträge: 89 Registriert: 12.12.2002 3,4 Ghz 2 GB RAM Quadro FX 540 SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für momo2000
Zum Teile ein-/ ausblenden gibt es ein tolles Makro auf Stefans Hilfeseite MakroMania / Tauschbörse / Makro 22: Sichtbarkeit ändern Zu deinem Problem. 1. Makro starten: alles ausblenden 2. Makro neu starten: dein Tel auswählen (ggf. mehrere), dann: Selektion einblenden (Das Makro darunter kannst Du auch gleich runterladen)
------------------ Gruß KALLE (Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
momo2000 Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jun. 2005 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für momo2000
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 17. Jun. 2005 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für momo2000
Hallo zusammen, ich kann mich Johannes nur anschließen und das bestätigen. Mir ist es auch schon vorgeführt worden, dass "es bis zur 2005" nicht möglich ist. Hoffe, du verstehst ?!? Was natürlich jetzt schon geht: erstes und letztes Teil per Maus+Shift auswählen. Das Teil, das du nicht willst nochmal anklicken und damit deaktivieren - fertig. Gruß, paul
[Diese Nachricht wurde von anfänger-paul am 17. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
momo2000 Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
