 | INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Thema: macro alles aufwählen bei linear austragen (343 mal gelesen)
stefg Mitglied
 Beiträge: 6 Registriert: 15.06.2005
erstellt am: 15. Jun. 2005 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ziemlich neu in Solid Works und habe folgendes Problem: Ich importiere ein dxf als Skizze. (die Datei kommt von einem Leiterplattenprogramm) Diese Skizze möchte ich linear austragen. Da die Skizze überlappende Elemente hat, geht das automatische Austragen nicht. Ich muss jedes Element einzeln anwählen. Geht das auch per Macro? Danke Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maximal Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 508 Registriert: 08.01.2003 SolidWorks 2018 SP5 Keytech 13 WIN 10 Composer, Simulation, Tacton & Lino
erstellt am: 16. Jun. 2005 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefg
Hallo Stefan, wenn Deine DXF doppelte Linien haben geht wohl kein Weg an der manuellen Auswahl vorbei. Denn woher soll SWX oder ein Macro wissen was es nehmen soll und was nicht! Manchmal hilft die Kettenauswahl (rechte Maustaste auf Linie). Gruß, Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Teddibaer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Struktur-Experte
 Beiträge: 2125 Registriert: 09.02.2004
erstellt am: 16. Jun. 2005 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefg
Die Skizze würde ich persönlich "abpausen", d.h. eine neue Skizzenebene drüber und Elemente übernehmen und trimmen. Dadurch entfällt das mit den doppelten Linien. Eine fehlerträchtige Möglichkeit, die man am besten nicht macht, weil es gerne Fehler verursacht, und man am besten sich darüber totschweigt, möchte ich dir noch ans Herz legen Das "Zauberwort" heißt Konturenauswahlwerkzeug. Schau mal in der Hilfe. Damit klickst Du einfach in deinen Liniensalat rein, und der macht daraus irgendein später nicht mehr nachvollziehbaren Linienzug draus. Also Finger weg davon. ------------------ Gruß, der Teddibaer Besucht mich doch mal ... ---------------- Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefg
Hallo zusammen. Hierzu habe ich auch mal eine Frage. Ich habe ein Makro geschrieben, mit dem ich aus ein paar Werten eine Skizze auf einem Körper erstelle. Für einen Schnitt will ich dann immer denselben Bereich der Skizze wählen. Zeichne ich die Schnittaktion per Makro auf (Immer bei denselben Testmaßen), führe dann mein Makro aus und dann das aufgezeichnete, funktioniert alles. Wenn ich aber das aufgezeichnete einfach ans Ende des eigentlichen Makros einfüge und anpasse( auch ohne es anzupassen), funktioniert der Schnitt nicht mehr! Woran kann das liegen? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stefg Mitglied
erstellt am: 16. Jun. 2005 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rOb. Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 514 Registriert: 05.02.2003
erstellt am: 16. Jun. 2005 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefg
Hallo Stefg, unter Extras/Skizzieren findest du Skizze Reparieren. Das ist dafür um sich überlagernde Linien, aus u.a. dwg/dxf Importen, zu löschen. Klingt zwar gut, bin aber selbst nie so recht glücklich geworden mit dem Feature. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
