  Explosionsdarstellung
Autor Thema:  Explosionsdarstellung (412 mal gelesen)
Xantes
Sehen Sie sich das Profil von Xantes an!   Senden Sie eine Private Message an Xantes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xantes
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz
32GB HS
Windows 10 Professional
Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27")
2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD-ler,
ich möchte zukünftig die Explosionsdarstellung nutzen. Nach dem Studium der Hilfe und der Suche-Funktion im Forum trotzdem noch eine kleine Frage:
Muss man bei der Erstellung der Baugruppe (Verknüpfungen) etwas beachten , um nachher bei der Erstellung einer Explosionsansicht weniger Schwierigkeiten zu haben?
Für Hinweise dankbar, Gruss, Xantes
Johannes Anacker
Leiter Produktmarketing
Sehen Sie sich das Profil von Johannes Anacker an!   Senden Sie eine Private Message an Johannes Anacker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Johannes Anacker
SOLIDWORKS 2016 Premium mit allen SWX-Addons mit Windows 7 auf DELL Precision M6600
erstellt am: 15. Jun. 2005 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xantes 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xantes,
in alten SWX-Zeiten gab es mal eine automatische Explosionsansicht (mein Lieblingsthema und running gag bei vielen Präsentationen ) Dabei spielte die Verknüpfung der Teile eine Rolle, z.B. konzentrische Verknüpfung bedeutet, es wurde axial entlang der Achse explodiert. Dabei wiederum spielte Murphy´s Gesetz eine entscheidende Rolle.
Da du die Hilfe studiert hast, weisst du, wie´s jetzt funktioniert. Interessant ist sicher der automatische vergebene Abstand zwischen mehreren ausgewählten Teilen sowie die Wiederverwendung von schon in Unterbaugruppen existierenden Explosionsansichten.
HTH!
Johannes Anacker
Sales Support
SolidLine AG
SolidLine AG - Onlineshop
