Thema: DWG Editor deaktivieren? (2400 mal gelesen)
Sokiez Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 05.05.2005
erstellt am: 14. Jun. 2005 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sokiez
Hallo Sokiez, Ich vermute da musst Du im AutoCAD ansetzen. Mit guter Wahrscheinlichkeit wird der DWG-Editor durch einen entsprechenden Eintrag in der Datei ACAD.RX gestartet, also einfach mal diese Datei suchen, und mal mit dem Editor anschauen, und den fraglichen Eintrag rauslöschen. (ev. gibt es mehrere *.RX-Dateien, also diese alle mal anschauen) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sokiez
Blöde Antwort, aber besser als keine: Ich hab´s bei mir jetzt über alle möglichen "mach mir die Zeichnung auf" Operationen getestet: bei mir bleibt der DWG-Editor immer zu  . Trotzdem noch ne Frage: passiert das auch, mit RMT/öffnen mit und dann AutoCad Application ??. Dann hat dein Windoof oder die Registry oder dein Profil ne Macke. ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sokiez
Moin Leo, in dieser Datei steht bei mir nur drin: mach bitte den DWG-Gateway um die ACAD-ZNG möglichst schnell nach SWX zu befördern. "C:\Programme\Gemeinsame Dateien\DWGgateway\DGArxR2005.arx swfileconv.arx". Vielleicht hat SOKIEZ ja was anderes drin stehen? ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2005 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sokiez
Zitat: Original erstellt von ublum: Moin Leo, in dieser Datei steht bei mir nur drin: mach bitte den DWG-Gateway um die ACAD-ZNG möglichst schnell nach SWX zu befördern."C:\Programme\Gemeinsame Dateien\DWGgateway\DGArxR2005.arx swfileconv.arx". ...
Hallo Uwe,
Ich weiß ja, daß die SWXler gerne eine scharfe Feder gegen Alles, was nach Autodesk ausschaut, führen. Und was steht in der Datei wirklich drin? Kannst sie hier posten? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Ex-Mitglied | |
Sokiez Mitglied
erstellt am: 15. Jun. 2005 23:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moin, Um Missverständnisse zu vermeiden: Der DWG Editor öffnet sich, wenn ich in ACad eine Zeichnung öffne. Auch wenn ich im Windows Explorer "öffnen mit" eine DWG Datei öffne. In der acad.rx Datei steht bei mir folgendes: "EDWAutoCAD2004.arx" ( das ist alles) Habt ihr sonst noch ne Idee? Ps.: Es wurde erst Acad und dann SW2005 installiert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sokiez
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Ich weiß ja, daß die SWXler gerne eine scharfe Feder gegen Alles, was nach Autodesk ausschaut, führen.Und was steht in der Datei wirklich drin? Kannst sie hier posten?
Moin Leo, scharfe Feder sollte das eigentlich nicht sein, sondern es ist halt so, dass der DWG-GAteway ein Tool von SWX für ACAD ist. Kann ich auch nix für. Der Inhalt der ACAD.RX bei mir ist: zur Wiederholung ""C:\Programme\Gemeinsame Dateien\DWGgateway\DGArxR2005.arx swfileconv.arx"" Ich hab meine Platte abgesucht und sonst nichts gefunden. Tut mir leid @Sokiez: Was für ACAD? Vielleicht zufällig MDT60? Dann hat möglicherweise bei der Installation der 2005 SWX doch was in die Registry geschrieben, aber wo  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum
www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 16. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sokiez
@sokiez: Lösch diesen Eintrag und speichere die Datei (Sicherungskopie vorher machen), dann müsste Ruhe sein damit. @Uwe: Meine Aussage bezog sich auf Deinen Text "...Moin Leo, in dieser Datei steht bei mir nur drin: mach bitte den DWG-Gateway um die ACAD-ZNG möglichst schnell nach SWX zu befördern..." (Das Weitere war ja OK) Ich verschluck' mich schon nicht an solchen Dingen, es fällt halt nur auf <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sokiez
Also entweder hab ich Brett vorm Kopf, was natürlich immer sein kann, oder bei dem Eintrag handelt es sich um Edrawing und nicht um den DWG editor und somit hätte das Teil dann auch keinen Einfluss auf das Phänomen. Probiers trotzdem, was Leo schreibt, immerhin ist er ja ACAD-Profi und bei mir reicht´s eigentlich nicht mal zum Amateur  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2005 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sokiez
Hallo Sokiez, Der Eintrag in die acad.rx ist der allgemein übliche Weg um Tools und Zubehör in AutoCAD zu laden, falls diese als ARX (eine von mehreren AutoCAD-Schnittstellen) programmiert wurden. Auch der Eintrag den Uwe erwähnt bezieht sich auf so eine ARX. Es kann auf der Festplatte mehrere Dateien mit der Endung .rx geben, je nachdem welche "Installationsgeschichte" das AutoCAD bzw. der Rechner hat. Welche davon Deine AutoCAD-Installation verwendet ist aus der Ferne schwer zu sagen. Am Besten diese alle aufstöbern und nach passenden Einträgen absuchen, oder, in der Dokumentation des DWG-Editors nachschauen wie und wo das eingetragen wurde.
Sokiez Mitglied
erstellt am: 17. Jun. 2005 00:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
