 | KI in SOLIDWORKS: Die neuesten Funktionen im Überblick., ein Webinar am 27.10.2026
Thema: Probleme beim Plotten (613 mal gelesen)
Tenzing Moagei Mitglied Maschinenbau Student
 Beiträge: 43 Registriert: 07.12.2004 SWX 2006 SP3
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem beim Plotten! 1. Sämmtliche Körperkanten werden sehr grobpixlig (hauptsächlich bei Volumenmodellen), vollbringt der Hacken in der Druckeinstellung ein wirkliches Wunder oder gibt es da noch andere Parameter? Ich habs noch nicht versucht, denn wenn ich größer A4 drucken will muss ich meinen Rechner unter den Arm nehmen, ihn zur Schule schleppen ans Netzwerk ran und und und Desweiteren kostet jeder Plott einen Euro!!! Deshalb plotte ich da nur das notwendigste. Desweiteren habe ich ein paar schwarze kleine Flecken auf der Zeichnung! Es liegt nicht am Drucker, denn sie sind immer an der gleichen stelle! Am Bildschirm sind diese nicht zu sehen! Dann hab ich noch ein Problem das nichts mit Drucken zu tun hat. Ich habe ein Stück Mittellinie in meiner Zeichnung, das von einer Schnittlinie überdeckt wird. Nun möchte ich dieses Stück Mittellinie löschen. Wenn ich mit dem Mauszeiger auf die Linie fahre, wird immer nur die Schnittlinie markiert!!! Alles zoomen hilft nichts, und wie man die Schnittlinie ausblenden kann hab ich noch nirgens gefunden. Vielen Dank Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Oldie Mitglied Senior design engineer
 Beiträge: 750 Registriert: 22.01.2001 Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Hi Markus. Zitat: Original erstellt von Tenzing Moagei: 1. Sämmtliche Körperkanten werden sehr grobpixlig (hauptsächlich bei Volumenmodellen), vollbringt der Hacken in der Druckeinstellung ein wirkliches Wunder oder gibt es da noch andere Parameter? Ich habs noch nicht versucht, denn wenn ich größer A4 drucken will muss ich meinen Rechner unter den Arm nehmen, ihn zur Schule schleppen ans Netzwerk ran und und und
Keine Ahnung, was du mit gobpixelig meinst, dieser Effekt ist mir total fremd. (Ich pltotte teilweise zu Kontrollzwecken A1 auf A4 aus, und kann dann noch alle Masse lesen. Anstatt Rechner Schleppen: TIFF erstellen mit: Datei - Speicher unter - TIFF - und hier unbedingt AUFNAHME DRUCKEN wählen. Das Ganze auf USB-STick oder CD und ab damit zum Plotter (beliebiger Rechner mit Zugriff auf Plotter). Zitat: Original erstellt von Tenzing Moagei:
Stell mal eine leere Zeichnung von dir hier rein, dann kann man mehr sagen. Zitat: Original erstellt von Tenzing Moagei:
Versuchs mal mit dem Auswahlfilter. Dann klappt das auch. Gruß Oldie
------------------ Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf Tide Moderator -
 Beiträge: 4999 Registriert: 06.08.2001 Sehr seltsame Dinge passiern <Klaus Lage - Toy Story> .-)
erstellt am: 14. Jun. 2005 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
Zitat: Original erstellt von Tenzing Moagei: ...Desweiteren habe ich ein paar schwarze kleine Flecken auf der Zeichnung! Es liegt nicht am Drucker, denn sie sind immer an der gleichen stelle!...
Hallo Markus, wenns ein Laserdrucker ist, kann es doch am Drucker liegen  . Beste Grüße & bis demnäx (oder morgen beim DPS-Kundentag), Ralf ------------------  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
anfänger-paul Mitglied Elektro-Techniker
 Beiträge: 158 Registriert: 27.11.2003 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz NVIDIA Quadro 4000 16 GByte RAM ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device Windows 7 Enterprise SW 2013 x64 SP3.0 keytech 13 ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 14. Jun. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
erstellt am: 14. Jun. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal danke, die unerwünschten Linien sind weg, Plotten kann ich dank euch und dem TIFF Format auch überall und in super Qualität, das einzige Problem was ich noch hab, sind die schwarzen Flecken! Also, die sind nicht auf dem leeren Blatt, sie sind nur auf einem 3-D Modell! Aber auch nur auf diesem Blatt! Ich hab ein zweites Blatt abgespeichert wo ich die gleiche Baugruppe als Explosionszeichnung zerlegt habe, da ist nichts drauf!!! Bei höherer Auflösung werden diese Punkte immer kleiner. Wie ist das mit dem Fenster gemeint? Vielen Dank Markus ------------------ Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2005 23:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Tenzing Moagei
ich schätze mal, anfänger-paul hat damit ein Auswahlfenster gemeint. Gruß Oldie
