  Abrundung in Detailansicht wird falsch gedruckt
INNOVATENEXT 27. | Trier, eine Veranstaltung am 28.10.2026
Autor Thema:  Abrundung in Detailansicht wird falsch gedruckt (382 mal gelesen)
Flops
Sehen Sie sich das Profil von Flops an!   Senden Sie eine Private Message an Flops  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Flops
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Problem: Die Abrundungen in einer Detailansicht werden mit dem Bogen zur falschen Richtung gedruckt. (große Kerbe anstatt kleine Abrundung) Aber nur in der Detailansicht. Und wenn ich die Linienart für sichtbare Kante in gestrichelt ändere, werden die Abrundungen wieder richtig dargestellt. Aber so will ich die Zeichnung natürlich nicht ausdrucken. Durch verändern der Strichstärke bleibt das Problem erhalten, liegt also wohl an der Linienart.
Wer hat eine Idee zum Beheben?
Corinna
Markus Brunner
Entwicklung / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Markus Brunner an!   Senden Sie eine Private Message an Markus Brunner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus Brunner
Vollkommenheit entsteht offenbar nicht dadurch, dass man nichts mehr hinzufügen kann, sondern dadurch dass man nichts mehr wegnehmen kann. Die Maschine in ihrer höchsten Vollendung wird unauffällig. (Antoine de Saint Exupery)
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Corina
hast du schon versucht in den Dokumentenoptionen die Bildqualität zu erhöhen, oder beim Drucken auf hohe Qualität umzustellen?
Markus
Zeit, das Wertvollste das wir haben,
wird vertrieben und totgeschlagen.
Flops
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Markus Brunner:
--> Nein.
Habe jetzt die blöden Kanten ausgeblendet und übergemalt. Dann ging es. Und als ich nach dem Druck spaßeshalber die Kanten wieder eingeblendet hatte, wurden sie mir dann auch korrekt in der Druckvorschau angezeigt.
Wie ein Wunder.
Danke trotzdem für Deinen Beitrag. Werde ich ausprobieren, falls es mal wieder vorkommt.
Ist es denn auch schon jemand anderem passiert?
Markus Brunner
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Flops:
Einen umgeschlagenen Radius hatte ich noch nie. Aber schön öfter ist mir aufgefallen, (vorallem bei der 2004, oder wars 2005 mit SP0?) dass eine Detailansicht erst neu berechnet wurde, wenn zuerst die Skizze des Detailkreises bearbeitet wurde.
Markus
Flops
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte nun auch noch die Idee, dass es an SW 2003 liegt. Wenn ich nochmal die Muße finde, werde ich es mit 2005 öffnen.
An der Aktualisierung lag es nicht, wie ich durch die Experimente mit den Linienarten sehen konnte.
Trotzdem vielen Dank!
Winston Wolf
Braucht der Mensch einen Beruf?
Sehen Sie sich das Profil von Winston Wolf an!   Senden Sie eine Private Message an Winston Wolf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Winston Wolf
überlegen macht überlegen
erstellt am: 13. Jun. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Flops 10 Unities + Antwort hilfreich
Hatte nun auch noch die Idee, dass es an SW 2003 liegt...
Das der Kreisbogen umschlägt kenn ich auch von 2003SP3 (exportieren als *.dxf). Mit SP5 ging es dann wieder.
WW
Modelle
Werkstoffe
