| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Bielefeld, eine Veranstaltung am 18.11.2026
Thema: Nachkommastellen (9655 mal gelesen)
lucy_kisa Mitglied Technische Zeichnerin
 Beiträge: 3 Registriert: 25.06.2004
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, grade heute Morgen hatte ich wieder ein Problem , über das ich mich schon öfters geärgert habe: Wenn ich in einem Modell ein Maß ändere, das keine Kommastellen hat und anschließend aber in ein Maß mit Nachkommastellen geändert wird, wird das Maß in der Zeichnung nicht umgestellt. Gibt es keine Möglichkeit, daß SWX wenigstens 1 Nachkommastelle automatisch anzeigt, sobald sich das Maß ändert? Wir arbeiten noch mit Solid Works 2004 Wäre schön, wenn jemand ne Lösung für mich hätte.Danke, Bettina
Atsam Mitglied Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
 Beiträge: 199 Registriert: 22.11.2004 SolidWorks Office Premium 2010 x64 Edition, SP 5.0
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucy_kisa
Hallo Bettina. Schau mal unter Optionen, Dokumenteigenschaften. Unter dem Punkt Bemaßung, Genauigkeit, kannst Du die Zahl der Nachkommastellen einstellen, die von SWX angezeigt werden sollen. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerd Wings Mitglied Maler und Denker
 Beiträge: 206 Registriert: 03.10.2001
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucy_kisa
Hallo Bettina, dieser Punkt wurde von SolidWorks noch immer nicht so gut gelöst (das ist jetzt meine ganz persönliche Meinung). Eine wahlweise DYNAMISCHE Gleitkommaanpassung wäre ganz gut. In einer Zeichnung kann die Nachkomma-Stellenzahl vorgegeben werden, was so richtig schön umständlich ist: Extras / Optionen / Dokumenteneigenschaften / Detaillierung / Bemaßungen / Genauigkeit / Primärbemäßung. Wenn Du das in der Vorlage machst, gilt die Einstellung für jede neu erstellte Zeichnung von dieser Vorlage. Fließkomma funktioniert jedoch in einem Fall: gibt es hinter dem Komma nur Nullen oder keine Einträge, wird die Maßzahl ohne Komma und Nachkommastellen dargestellt. Sobald die Bauteillänge ö.ä. auf einen krummen Wert geändert wird, kommen die Nachkommastellen automatisch in die Zeichnung, aber nur ensprechend der oben voreingestellten Nachkommazahl; ggf. wird dann "hinten" aufgefüllt mit Nullen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Misel Mitglied
 Beiträge: 31 Registriert: 13.11.2003 SWX2013 SP3.0 / keytech 13
erstellt am: 14. Jun. 2005 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lucy_kisa
Hallo, wenn ihr unter Extras-Optionen-Dokumenteigenschaften-Nullen nach Komma "Entfernen" auswählt, dann werden entsprechend den Voreinstellungen die Maße angezeigt und das Maß wird auch nicht mit Nullen "aufgefüllt". Dann steht da z.B. 12,5 und nicht 12,500 Gruß Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
