  Feature-Bibliothek
Autor Thema:  Feature-Bibliothek (1097 mal gelesen)
vofu
Dipl. Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von vofu an!   Senden Sie eine Private Message an vofu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vofu
Dell Precision 650, 2*2,8GHz, 1GB RAM, Nvidia Quadro4 900 XGL.
erstellt am: 13. Jun. 2005 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an folgendem Problem scheitere ich momentan:
ich habe ein Feature für die Bibliothek erstellt und einige Maße für den Import in die Zeichnung markiert. Die Maße werden aber nicht in die Zeichnung eingefügt (Einfügen - Modellelemente - ...). Geht das bei Lib Feat Parts nicht oder bin ich einfach zu blöd?
Gruß aus Weinsberg
Volker
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 13. Jun. 2005 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vofu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker.
Kontrollier doch mal, ob bei den Maßen des Lib-Features das Häkchen, "Für Zeichnung markieren" gesetzt ist. Dann sollten die Maße eigentlich in die Zeichnung eingefügt werden.
Gruß, Markus.
vofu
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
die Haken sind gesetzt (ist auch die Default-Einstellung). Ich habe nur bei den Maßen die Haken entfernt die ich nicht in der Zeichnung brauche. Sonst noch eine Idee?
Gruß aus Weinsberg
Volker
sit.com
CTO
Sehen Sie sich das Profil von sit.com an!   Senden Sie eine Private Message an sit.com  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sit.com
erstellt am: 13. Jun. 2005 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vofu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Volker,
also zu blöd bist du sicher nicht! SW kann einen schon ordentlich fuchsen, gerade mit dem hereinladen von Bemaßungen.
Versuch mal eine 3 Seitenansicht herzustellen von deinem Bauteil und lad dort mal in jeder Ansicht die BEmaßung rein. Ansicht aktivieren - im Featurebaum bei der Zeichnungsansicht das Feature anklicken - Modellelemente hinzufügen - und dann die Bemaßung für das ausgewählte Feature hineinladen.
Wenn die Skizze in den die Maße sind vom Lip Part nicht auf der gleichen Ebene liegen wie die Ansicht habe ich das Problem auch.
z.B. Lib Part skizze liegt parallel zu der Ebene oben und ich habe auf der Zeichnung die Seitenansicht gewählt und versuche dort die Maße hineinzuladen, kommt bei mir auch nichts. Wähle ich dagegen die Draufsicht schue somit auf oben bzw. auch auf die Skizze des Lip Parts dann kann ich die Maße auch hineinladen.
Manchmal weigert sich die "Zicke" aber auch dann. Da hilft nur noch mal runter fahren und SW neu starten oder mal STRG Q das Modell und die ZEichung neu aufzubauen.
Bin gespannt ob es klappt.
Anbei habe ich dir 2 Auszüge aus der Anwenderhilfe die ich für unsere USER verfasst habe angehangen. Wenns nicht geklappt hat mit dem hochladen dann schick mir ne Mail unter sit.com@gmx.de
Viel Spass und ich hoffe ich konnte helfen
sit.com
Wer groß sein will, der muss großes leisten!
vofu
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 13. Jun. 2005 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sit.com,
danke für die Tipps, leider hat es nicht ganz funktioniert. Das Feature ist eine Bohrung, die ich nicht über den Bohrungsassistent erstellen kann (mehrmals abgesetzt). Deshalb wollte ich die Bemassung in einen Schnitt einfügen. Ich bekomme jetzt die Durchmesser in die Draufsicht, aber meine Bohr- und Gewindetiefen kommen nicht, weder in den Schnitt, noch in irgend eine andere Ansicht.
PS: die Auszüge aus deiner Anwenderhilfe waren nicht dran.
Gruß aus Weinsberg
Volker
sit.com
CTO
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vofu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bemaßungreinladenteil1.pdf).zip
Bemaßungreinladenteil2.pdf).zip
Hallo Volker,
der Schnitt muss bei rotationssymethrischen Featuren durch die Skizze des lib parts gehen auf dem die Maße sind.
Schnitt durch das Modell = Schnitt auf die Skizze des Libpart
Ich kenne das Problem! Bei mir kommen dann auch immer die Durchmesser aber keine Tiefen. Leg im Modell die Skizze auf denen die Maße des Lip parts sind, parallel zu der dem Schnitt den du in der Zeichnung machen möchtetst. Diese Probleme gibt es seltsamerweise nur bei den Rotations Featuren.
anbei die Anhänge.
Im Anhang die Erklärung zum Maße reinladen.
Für die Feature Erstellung werde ich gelich noch mal eine Meldung reistellen.
sit.com
sit.com
CTO
Pro E Wildfire
PDMLink Windchill
Solid Works
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vofu 10 Unities + Antwort hilfreich
Bohrungsfeatureerstellenteil1.pdf.zip
Bohrungsfeatureerstellenteil2.pdf.zip
Hallo Volker,
hier jetzt die Erklärung für die Feature Erstellung.
gruß
sit.com
vofu
Dipl. Ing. (FH)
erstellt am: 14. Jun. 2005 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo sit.com,
ganz schön kompliziert, danke für die Tipps! Ich denke jetzt schaff ich das auch
Gruß aus Weinsberg
Volker
