  (mittelschnelle) stabile Grafikkarte im Low-Cost-bereich?
SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Autor Thema:  (mittelschnelle) stabile Grafikkarte im Low-Cost-bereich? (1093 mal gelesen)
SLDW-FEM
Simulations-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von SLDW-FEM an!   Senden Sie eine Private Message an SLDW-FEM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SLDW-FEM
Solidworks 2017+2019+20+22
SpaceClaim
Windows 11 64bit
HP-ZBook 32gbRAM NVIDIA
erstellt am: 12. Jun. 2005 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei mir ruckeln machmal schon kleine Solidworks /  FEM-Modelle,
nach einem Neustart aber dann nicht mehr  (eine Weile)
=> liegt wohl am Grafik-Speicher
(Laptop GEForce 4200 64MB,  PC ATI Radeon 9600
  jeweils Dual-Screeen 1280x1024)
  am Laptop geht wohl kein Tauschen, aber am PC :
=> mit welcher AGP-Grafikkarte sind Euch Probleme bekannt?
Ich habe natürlich vorher schon einige Hausaufgaben gemacht
und meine Wahl schwankt noch zwischen
    ATI-FireGL-T2-128
und ATI-FireGL-X3-256
=> wieviel bringt der Unterschied von 128->256 wirklich?
  und ab welcher Modellgröße / Sessionanzahl?
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 13. Jun. 2005 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne ATI schlecht machen zu wollen (nutze ich zu hause zum Spielen, da reichts),aber: Vergiss ATI.
Wir haben schon verschiedene, von SoldiWorks zertifizierte ATI-Fire-GL Versionen im Einsatz gehabt und haben alle wieder raus geschmissen und durch NVidia ersetzt.
Nimm ne anständige NVidia FX-....(1000 oder höher) Grafikkarte, und du bist glücklich.
Ciao
Klaus
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 13. Jun. 2005 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie kommst du auf diese zwei doch sehr ungleichen Modelle?
Die FireGL T2 ist eine Einstiegs OpenGL Grafikkarte, während die X3 im Moment das obere Ende der Fahnenstange bei ATi unter den AGP Grafiklösungen darstellt, was man sowohl an der Leistung, als auch am Preis merken dürfte.
Mehr Grafikspeicher bringt hauptsächlich etwas beim Einsatz von vielen Texturen, wie es beim rendern von Grafikken, in Games oder dergleichen stattfindet. Beim klassischen CAD reichen auch 128 MB vollkommen aus.
www.alphacam.de
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 13. Jun. 2005 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SLDW-FEM 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mit läuft eine low-cost (200€)
3DFX wildcat VP 760
ziemlich ordentlich. Meine Baugruppen haben aber nicht mehr als 50-60 Teile und ich brauche nur so bis 12 Fenster gleichzeitig auf.
Auflösung 1152 x 864, 32bit, 85Hz.
Eingebaut, SWXSolidWorks-Voreinstellungen gewählt, lief.
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
