  falsche Ansichten in Zeichnung
SOLIDWORKS Visualize Standard Schulung – online, ein Seminar am 04.11.2026
Autor Thema:  falsche Ansichten in Zeichnung (917 mal gelesen)
anwendersx
Sehen Sie sich das Profil von anwendersx an!   Senden Sie eine Private Message an anwendersx  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anwendersx
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze SolidWorks 2005 SP1. Wenn ich in einer Zeichnung eine Modellansicht anlege kommt es manchmal vor, dass Solidworks die amerikanische Variante der Darstellung der projezierten Ansichten verwendet. Es ist also so, dass rechts neben der Modellansicht die Projektionsansicht von rechts erscheint und nicht wie bei uns üblich die Ansicht von Links.
Kennt ihr eine Möglichkeit das einzustellen?
Danke für eure Hilfe!
Ralf Blokscha
Sehen Sie sich das Profil von Ralf Blokscha an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf Blokscha  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf Blokscha
XEON 2x3.33GHz, 8.0GB Ram, nVidia Quadro FX 570 256 MB, WIN XP64 SP 2, SWX 2007_x64 SP 5.0
erstellt am: 10. Jun. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anwendersx 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo anwendersx.
gehe in der Zeichnung mit RMB in die Eigenschaften und dort kannst Du dann den Projektionswinkel auf ersten Winkel einstellen. Falls Du auch Dokumentvorlagen verwendest solltest Du in dort einmalig einstellen für weitere Zeichnungen die noch erstellt werden.
Gruß Ralf
anwendersx
erstellt am: 10. Jun. 2005 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert!
Danke für die schnelle Hilfe!
