  Schriftarten in einem erstellten PDF
Autor Thema:  Schriftarten in einem erstellten PDF (488 mal gelesen)
FlorianGerteisz
IT-Anwendungsentwickler
Sehen Sie sich das Profil von FlorianGerteisz an!   Senden Sie eine Private Message an FlorianGerteisz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FlorianGerteisz
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wenn ich unter SolidWorks 2005 ein PDF mit "Speichern unter" erstellen. Geschieht dies über das "Bluebeam-AddIn".
Leider sind in dem erstellten PDF nicht die orginal Windows TT-Schriftarten eigebettet, sondern irgendwelche anderen (siehe Anhang).
Leider entstehen dadurch Problem bei Folgeprozessen
Ist es irgendwie möglich die richtigen Schriftarten eigebettet zu bekommen (wie es der Distiller macht)?! Also wenn in der SolidWorks-Zeichnung "Arial" als Schriftart eingestellt ist, soll auch im PDF "Arial" eingebettet sein.
Danke schon im Vorraus!!
gruß
flo
FlorianGerteisz
erstellt am: 16. Jun. 2005 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Inzwischen haben wir das Problem über den BlueBeam-Support ausfindig gemacht. Jedoch gibt es noch keine Lösung dafür
The font is embedded, but it is named incorrectly. This problem has not been resolved in a version of Save As PDF. It has been resolved in the full version of Pushbutton Plus for SolidWorks.
Das Problem ist auch bei SW-Support eingegangen, vielleicht wird dann irgendwann mal auch "Save as PDF" gefixt...
gruß
flo
FlorianGerteisz
erstellt am: 05. Jul. 2005 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nun gibt es zu deim Problem auch einen offiziellen SPR:
SPR# 264556
Bluebeam produced PDF of a drawing file opens with font errors in Illustrator. Distiller produced PDF does not have problem
gruß
flo
