  ZeichnungsAbleitung kopiert
Autor Thema:  ZeichnungsAbleitung kopiert (299 mal gelesen)
ROLF 2
Konstrukteur Techniker Maschinenbau// Im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von ROLF 2 an!   Senden Sie eine Private Message an ROLF 2  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ROLF 2
WINDOWS 7 SP2
3,1 MHZ Dell Precision 3800<P>
INVENTOR 2017 SP1
Solidworks 2017 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo SWXSolidWorks-User,
habe vor zwei Wochen eine Zeichnungsableitung von einer ähnlichen Modellvarianten erstellt, in dem ich die Ableitung mit speichern unter ertellt habe.
Dann habe ich die Modelldatei umbenannt.
Und händisch auf das neue geänderte Modell beim öffnen der Ableitung
eingestellt.
Das hat auch einwandfrei funktioniert und hatte so die neue Ableitung von dem geänderten Modell.
Dann habe ich die umbenannte Modelldatei wie der zurück umbenannt und hatte so zwei neue Zeichnungsableitungen von sehr ähnlichen Modellen.
Das hat zwei Wochen super funktioniert.
Jedoch habe ich heute die so geänderte neue Zeichnungsableitung geöffnet und plötzlich bezieht er sich wieder aud das erste Modell,was natürlich falsch ist.
Wie kann er ohne Benutzereingriff sich wieder auf das ürsprüngliche Modell beziehen.????
Wie kann ich Ihm das abgewöhnen ???
MFG
Rolf 2
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 09. Jun. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ROLF 2 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rolf,
diese magischen Momente haben wohl alle schon mal erlebt
Aber wie bei einem echten illusionisten ist es auch hier: wenn man den Trick kennt und genau hinschaut merkt man, dass es gar nichts magisches ist und nichts von alleine passiert
Du schreibst zwar schon detailliert, was du gemacht hast, im Falle der Referenzverbiegerei leider immer noch nicht genug.
Wenn ich das richtig sehe möchtest du von einem Ursprung aus eine Variante machen, und zwar Zeichnung und Modell jeweils in einer neuer Variante.
Dazu empfehle ich diesen Weg:
Ausgangslage:
2 Dokumente
Modell_A ... offen in SWX
Zeichnung_A (-> Modell_A)  ... offen in SWX
1. Zeichnung vollständig geladen öffnen (damit das Modell mit geladen ist.
2. Datei/Speichern unter aufrufen, Zeichnung unter neuem Namen abspeichern, nicht den Haken bei "Als Kopie speichern" machen
-> Du hast jetzt drei Dokumente, zwei Zeichnungen und ein Modell
Zeichnung_B (-> Modell_A) ... offen in SWX
3. Modell_A aus der Zeichnung heraus öffnen
4. Datei/Speichern unter aufrufen, Modell unter neuem Namen abspeichern, nicht den Haken bei "Als Kopie speichern" machen. Dadurch wird dqs Modell unter neuen Namen gespeichert und in allen offenen Dokumenten die Referenz auf die neue Datei umgebogen
-> Jetzt hast du 4 Dokumente
Modell_A
Modell_B ... offen in SWX
Zeichnung_B (-> Modell_B) ... offen in SWX
Was jetzt bei dir in welchem Schritt nicht gewünscht verlaufen ist ist natürlich schwer herauszufinde. Hast du z.B. die Modelle von SolidWorks aus "umbenannt" (was gar nicht geht, du kannst nur unter neuem Namen speichern) und war dabei der Haken für "Als Kopie speichern" aktiv oder nicht oder hast du es im Explorer kopiert und umbenannt oder tatsächlich nur umbenannt, also ohne Kopie vorher?
Es gibt noch andere Methoden, wie man Varianten erzeugen kann (siehe z.B. auch Umbenennen von Dateien mit mehreren Referenzen), aber für Zeichnungen mit einem Einzelteil finde ich ist das die schnellste und logischte Variante.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
