| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SOLIDWORKS | | | |  | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: Konvert Sw2004 nach 2005 (636 mal gelesen)
dirk.franz Mitglied Dipl.-Inform.
 Beiträge: 34 Registriert: 15.09.2004 Fujitsu Siemens, Intel IV 2,8 GHz, 1 GB Ram, Nvidia Quadro FX980XGL, Win 2k SP4, SW2004SP4.2
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zusammen. Wir haben derzeit SDW2004SP4.2+SP5 im Einsatz und wollen in Kürze auf SW2005SP3.1 umstellen. Empfiehlt es sich, den derzeitigen Datenbestand automatisiert zu konvertieren oder kann man mit gutem Gewissen auch die Konvertierung vom Anwender durchführen lassen, der sowieso nur noch SW2005 auf seinem PC hat? Im letzten Jahr sind wir automatisiert vorgegangen, Fehler traten trotzdem auf und Probleme gab es dort, wor Unterbaugruppen noch nicht konvertiert waren. Gruß Dirk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe Didio Mitglied Techn.Zeichner + CAD-Administrator
 Beiträge: 374 Registriert: 05.10.2000
erstellt am: 08. Jun. 2005 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
Hallo Dirk ich habe den kompletten Datenbestand Konvertiert, hbe danach an manchen Zeichnung festgestellt dass die Ansichten komplett ausgeblendet waren, an manchen ist die Bemaßung verschwunden, an manchen Baugruppen sind bei Linearuen Mustern die Musterrichtungen verschwunden usw. ich empfehle Dir nicht Automatisch Konvertieren. sondern von Teil zu Teil oder Baugruppe oder Zeichnung einzeln manuell abzuspeichern. Wenn man etwas neu macht dass ist es ja sowieso SW2005. Bei allen anderen kann man ja wenn man etwas ändert in SW2005 abspeichern. Grüßle Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RBE Mitglied TechSupport; Bechtle PLM Deutschland GmbH
 Beiträge: 294 Registriert: 11.02.2002 HP ZBook 17 G5 Core i9 2.9GHz 32GB RAM Quadro P4200 Win11 SolidWorks2024 SP3.1 (EV)
erstellt am: 08. Jun. 2005 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für dirk.franz
Hallo auch, zumindest das Problem mit den Musterrichtungen kam nicht bei der Konvertierung von 2004 auf 2005 zustande, sondern ist ein von früher verschleppter Fehler in der Baugruppe, der nur vorher nicht angezeigt wurde (When opening existing assemblies in 2005 SP1.1, the following warning may display on component pattern features which did not occur in previous versions: “You must select a direction to pattern along, or the one you have selected is invalid.” This warning was intentionally added to 2005 SP1.1 and 2004 SP5.0 to fix for the following SPR 116094 - Component pattern which has lost its reference to edge/dimension defining direction gives no indication of this error. This missing pattern direction reference was not detected by previous versions of SolidWorks, but should have been.) Zu dem Thema automatische Konvertierung kann ich nur sagen: macht man sie nicht, kann es bei Baugrppen, die evtl. über Jahre (und damit über mehrere Versionen) nicht geöffnet wurden, zu Problemen führen. Außerdem ist auch die Ladezeit (v.a. bei größeren Datenmengen) geringer, wenn beim Öffnen der Dateien durch den Anwender nicht jedesmal eine Konvertierung durchgeführt werden muss! Grüße, RBE [Diese Nachricht wurde von RBE am 08. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
