  Blaugestrichelte Mittellinie in Zeichnung
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Blaugestrichelte Mittellinie in Zeichnung (376 mal gelesen)
Tenzing Moagei
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Tenzing Moagei an!   Senden Sie eine Private Message an Tenzing Moagei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tenzing Moagei
SWX 2006 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich stehe nun kurz vor der Vollendung meiner Getriebekonstruktion für das Studium, das soll heißen, ihr habt dann wieder ruhe vor mir.
Nun hab ich noch ein kleines Problem:
Ich hab eine Zeichnung der Baugruppe abgeleitet und einen Schnitt durchgemacht. Alles wunderbar, aber, nun geht eine blaugestrichelte Linie durch sämtliche Wellen! Ich kann sie nicht anklicken, wenn ich mit dem Mauszeiger über den Modelbaum fahre erscheint sie nicht rot und und und...
Rotationsachsen und Ebene sind ausgeblendet...
Mittellinien sind eingeschaltet, aber die kann ganz einfach rauslöschen!
Weiß von Euch jemand eine Lösung?
Markus
Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann.
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
setz mal ein Bild rein, dann wissen wir genau was du meinst....
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
Ulrike S
Supportingenieurin
Sehen Sie sich das Profil von Ulrike S an!   Senden Sie eine Private Message an Ulrike S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulrike S
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Sperr mal den Blattfokus, und versuch dann nochmal die Linie anzufassen. Möglicherweise liegt sie auf dem Blatt und wird von einer Ansicht überdeckt, so daß man sie nicht direkt anklicken kann?
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du temporäre Achsen ein- oder ausgeschaltet geschaltet? (Ansicht-...)
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Tenzing Moagei
SWX 2006 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BaugruppeSummierungsgetriebeneu.pdf
hier das Bild, leider nur als PDF, anders wäre es etwas zu groß...
Jetzt ist diese Linie nicht mehr blau sondern wie alles andere schwarz, aber eben gestrichelt.
Es handelt sich um die Linie(n) im Schnitt A-A durch die Wellen des Hauptstranges.
Vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen.
Markus
Oldie
Senior design engineer
Sehen Sie sich das Profil von Oldie an!   Senden Sie eine Private Message an Oldie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oldie
Catia V5 R16 - R19
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
kann es sein, daß du eine temporäre Achse meinst???
Versuch mal unter Ansicht, das Häkchen vor Tempüoräre Achsen wegzuklicken. ;-))
Hoffe gehelft zu haben.
Gruß  Oldie
Der direkte Weg ist nicht immer der schnellste.
Tenzing Moagei
SWX 2006 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2005 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die schnelle Hilfe, es waren nicht die temporären Achsen, es waren die Achsen! Wieso die dann im Modelbaum auf ausgeblendet stehen und dann doch sichtbar waren...?
Naja, egal, Hauptsache weg.
Vielen Dank
Markus
