 | SOLIDWORKS KI: So richten Sie die virtuellen Assistenten ein, ein Fachartikel
Thema: SolidWorks 2005 (856 mal gelesen)
ContiKlaus Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 7 Registriert: 06.08.2002 SolidWorks 2005 SP3.1 / WinXP Prof. SP1
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit dem Wochenende haben wir die SWX  V2005 SP3.1 im Einsatz. Beim Laden einer größeren Baugruppe zeigte sich plötzlich folgendes Bild: Zuerst Fehlermeldungen (sh. Abbildungen), die auf einen Fehler in der Toolbox-Datenbank schließen lassen. Nach dem Bildneuaufbau waren alle Teile und Verknüpfungen mit einem "?" versehen. In der 2004er Version trat dieser Fehler noch nicht auf. Kann da jemand was mit anfangen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ContiKlaus
Moin, wenn ihr das Toolboxverzeichnis neu installiert habt, findet diese die schon verbauten Teile nicht wieder. Es müßte im Toolboxverzeichnis ein Programm vorhanden sein, mit dem ihr aus dem alten Verz. die Informationen und Teile auslest und in das neue Verzeichnis kopiert. Infos müßte auch auf der SW-Hompage zu diesem Thema zu finden sein! Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bei der Installation habe ich mich an die Anleitung im Installationsordner des Installationsabbildes gehalten: Zitat: "Stellen Sie im Dialogfeld Zielordner sicher, dass im Feld Installation der gemeinsamen Dateien von SolidWorks 2005 in die korrekte Pfadangabe des entsprechenden freigegebenen Ordners, den Sie in der vorherigen Version der SolidWorks Software verwendet haben, aufgeführt ist." Das ist auch so ohne irgendwelche Fehler durchgelaufen! Ferner tritt der vorher genannte Fehler bislang nur bei dieser Baugruppe auf.
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ContiKlaus
Chris C. Mitglied 3D-CAD Freelancer
 Beiträge: 697 Registriert: 14.12.2004
erstellt am: 28. Sep. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ContiKlaus
Hallo Klaus Aus dem Grunde haben wir die Toolbox gekübelt und machen alles mit den Bibliotheken. Funktioniert vielleicht in Version 2007 wieder, wer weiss. ------------------ mit freundlichen Schweizergrüssen Chris Carlyle albeite flöllich, ohne mullen und knullen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
