  Probleme mit Zeichnungen mit Bruchkanten
CATIA KI: Wie LEO das Engineering verändert, ein Fachartikel
Autor Thema:  Probleme mit Zeichnungen mit Bruchkanten (1901 mal gelesen)
M. Vonarburg
Sehen Sie sich das Profil von M. Vonarburg an!   Senden Sie eine Private Message an M. Vonarburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Vonarburg
erstellt am: 08. Jun. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier div. Zeichnungen, welche Bruchkanten der Teile haben. Wenn diese über SWX2005 ausgedruckt werden, kommt diese Zeichnung korrekt. Aber über den PAC4SWX werden diese Bruchkanten ignoriert. Daher gehen alle Ansichten weit über den Blattrand raus und die Zeichnung ist unbrauchbar.
Ich arbeite mit SWX2005 SP3.1 und PAC4SWX 1.8.1
Hat jemand eine Lösung zu diesem Problem?
M. Vonarburg
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 10. Jun. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Vonarburg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Herr Vonarburg,
ich kann das leider (oder glücklicherweise) nicht nachstellen, alle Zeichnungen mit Bruchkantenansichten, die ich bei mir versucht habe, werden genauso korrekt per PAC4SWX ausgedruckt, wenn dies direkt von SolidWorks auch der Fall war. Hat es denn mal in einer Version bei Ihnen funktioniert? Das PAC4SWX automatisiert nur die Prozesse von SolidWorks, "druckt" sogesehen nichts selbst und macht ganz bestimmt nichts an den Optionen von SolidWorks oder gar den Bruchkanteneinstellungen; natürlich ist es nicht auszuschließen, dass es in einer API Funktion einen Bug gibt.
Auch wenn ich mir die Liste der gefixten SPR von SolidWorks 2005 anschaue taucht dort häufig der Begriff "Break lines" auf, es ist also nicht auszuschließen, dass es irgendwelche Konstellationen gibt, die dazu führen, dass eine Automatisierung per API andere Ergebnisse bringt als eine Interaktion durch den Nutzer.
Bitte versuchen Sie mal folgendes: wenn Sie die Zeichnung in SolidWorks geöffnet haben benutzen Sie mal PAC4SWX zum Drucken, indem Sie oben über der Dateiliste den Haken bei "Drucke/Konvertiere aktive SolidWorks Datei statt PAC-Liste" aktivieren. Druckt es dann richtig oder auch falsch?
Zum Probieren hab ich hier allerdings auch immer nur ein paar "kleine" Zeichnungen genommen, die auch schon mit der 2005 erzeugt wurden, vielleicht gibt es da irgendein Phänomen, wenn es "alte" Dokumente sind
Falls Sie das hier noch rechtzeitig heute lesen (leider steht keine Mailadresse im Profil) wäre es gut, wenn ich mehr Hintergrundinfos bekomme, z.B. in welcher Version die Daten erzeugt wurden, welche Einstellungen in SolidWorks sind und in PAC4SWX, ist es wirklich derselbe Rechner und derselbe User, die mal von SolidWorks aus drucken und dann von PAC4SWX, eben möglichst viele Infos, die einen Anhaltspunkt geben können. Ggf. bitte auch einfach eine (möglichst kleine) Zeichnung mitsamt den Modellen zu mir mailen, damit ich das nachstellen kann.
Das muss allerdings bis heute Abend passieren, danach bin ich bis Anfang Juli erst 2 Wochen in Urlaub und dann auf auf der SolidWorks World in Lahnstein.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
erstellt am: 10. Jun. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Vonarburg 10 Unities + Antwort hilfreich
vielen Dank für die Infos, mit der angehängten Datei konnte ich das  Phänomen nachstellen, so wie ich das einschätze ist es aber ein  Problem mit SolidWorks selbst, nicht mit PAC4SWX, da ich das auch ausschließlich mit SolidWorks nachstellen kann.
Die Datei enthält Ansichten im Bruchkantenmodus, die (wie die  Elternansicht) in Entwurfsqualität gespeichert sind. Werden diese Zeichnungen nun beim Drucken automatisch in hohe Qualität umgestellt wird die Bruchkantendarstellung aufgehoben. Ich vermute, Sie haben in PAC4SWX diese Option "Immer Anzeigeart Hohe Qualität" gesetzt, was dann zu dem beschriebenen Effekt führt.
In SolidWorks (also ganz ohne PAC4SWX) passiert allerdings genau dasselbe: wenn Sie im Druck-Dialog den Haken bei "Zeichenansichten von Entwurfsqualität in hohe Qualität umwandeln" setzen ist der Ausdruckl auch fehlerhaft. Noch schlimmer: Sie brauchen nicht einmal drucken! Selektieren Sie einfach die Bruchkantenansicht und stellen von Entwurfsqualität auf hohe Qualität  um. Bei mir ist dann die Bruchkantenansicht aufgehoben, erst nach einem ForcedRebuild (also STRG-Q, "normaler" Neuaufbau reicht nicht) ist die Bruchkantenansicht wieder korrekt.
Das ist eindeutig ein Fehler in SolidWorks und hat nichts mit PAC4SWX zu  tun. Melden Sie das bitte über Ihren Support an SolidWorks, damit das  abgestellt wird, wenn es möglich ist.
Was können Sie als Workaround machen: Sie können zum einen in PAC4SWX den  Haken für das automatische Konvertieren in Hohe Qualität rausnehmen, dann  druckt es wieder richtig (allerdings in Entwurfsqualität).
Sie können sich ein Minimakro machen, das einfach nur ein Rebuild auf die aktuelle Datei macht und das zusammen mit http://solidworks.cad.de/mm_26.htm und dem Drucken als Multijob in PAC4SWX laufen lassen.
Oder Sie rufen einmal alle die Zeichnungen auf, stellen auf hohe Qualität um, regenerieren und speichern wieder, dann sollte der Spuk vorbei sein.
So, jetzt geht es ans Koffer packen
Ciao,
Stefan
