  Wasserzeichen
SolidTube für SOLIDWORKS: Rohrkonstruktionen für den Rohrlaser vorbereiten, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wasserzeichen (6680 mal gelesen)
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit in eine Zeichnung ein Wasserzeichen einzufügen, sodass beim Ausdruck im Hintergrund z.B. Prototyp steht?
cma
rawo
technische Zeichnerin, Hobby-Admin
Sehen Sie sich das Profil von rawo an!   Senden Sie eine Private Message an rawo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rawo
Nichtstun macht nur Spass, wenn man eigentlich viel zu tun hätte. (Sir Coward)<P>Status: "Konfigurations-Junkie"
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
das macht doch ganz normal die Druckersoftware...
Wenn Du auf Drucken gehst... dann die Eigenschaften aufrufen..
und bei Effekt steht dann irgendwo Wasserzeichen einfügen...
zumindest ist es bei uns so...
Ramona
**Chaos ist die Ordnung, die wir nicht verstehen.**
Oberparleiter
Sehen Sie sich das Profil von Oberparleiter an!   Senden Sie eine Private Message an Oberparleiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Oberparleiter
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
mach doch ne andere Vorlage mit Wasserzeichen.
Wenn das Produkt dann in Produktion geht braucht man nur die Vorlage zu tauschen.
Grüssle Frank
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es sollte aber automatisch in der Zeichung stehen, da n´bei uns aus der Nummer nicht ersichtlich ist, dass es sich um einen Prototypen handelt, und es somit keine Änderungsindizes gibt.
Ist es Serie, wird dann die Normale Blattvorlage ohne Wasserzeichen verwendet.
So was bräucht ich !!!
cma
rawo
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
... also wir haben das über unsere Datenbank realisiert.
Wenn die Zeichnung noch nicht freigegeben ist, dann steht quer über dem Blatt ein Hinweis... wie z.B. GESPERRT........ bei Freigabe wird dieser Hiweis automatisch gelöscht....
Ist in der Blattvorlage hinterlegt....
Ramona
anfänger-paul
Elektro-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von anfänger-paul an!   Senden Sie eine Private Message an anfänger-paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfänger-paul
Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 0 @ 3.60GHz
NVIDIA Quadro 4000
16 GByte RAM
ATA SSDSA2BW16 SCSI Disk Device
Windows 7 Enterprise
SW 2013 x64 SP3.0
keytech 13
ERP Microsoft Navision NAV 2009 R2
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
bei uns wird das auch über den Status in der Datenbank gelöst.
Du schreibts leider nicht ob und welche Datenbank ihr verwendet. Du wirst aber eine brauchen um den Status "Konstruktion" bzw. "Freigabe" zu hinterlegen.
paul
oma1
designer
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomme aber in die Vorlage kein Wasserzceihen rein !!!!!
Das ist ja das Problem
cma
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oma1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo cma (oder oma1?),
erstelle in deinen Blattformaten einen Text, den du mit einer Dateieigenschaft verknüpfst (z.B. "Wasserzeichen"). Mach den Text so groß und bunt wie du ihn haben willst und schieb ihn an eine Stelle, wo er nicht stört, aber nicht einfach "weggekrazt" werden kann (also auffällt).
Nun muss du "nur noch" von einem entsprechenden System (wie oben beschrieben ein Verwaltungssystem oder andere Datenbank oder eben händisch im Freigabeprozess) den entsprechende Wert in die Dateieigenschaft eintragen lassen. Willst du das Wasserzeichen sehen schreibst du in die Dateieigenschaft "Noch nicht freigegeben" rein, wenn freigegeben eben ein Leerzeichen.
So wird das mit praktisch alle Systemen, die ich kenne, innerhalb von SolidWorks gemacht.
Alternativ dazu ist das "Stempeln" erst beim Drucken, aber dann muss eben das Verwaltungssystem wissen, wie der Freigabestatus ist und es darf keine Möglichkeit geben das zu umgehen
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
