  Fehler beim erstellen eines pdf
SPS 2026., eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Fehler beim erstellen eines pdf (958 mal gelesen)
Dieter73
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Dieter73 an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter73
Intel Xeon E5-2637 v3 3,5 GHz
32 GB RAM
Eagle Professional, diverse Versionen
Solid Works Premium 2021 x64-Edition SP5.1
NVIDIA Quadro M4000 24281 MB
Windows 10 64 Bit 20H2 Build 19042.2251
erstellt am: 08. Jun. 2005 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Habe folgendes Problem beim Erstellen einens pdf durch "speichern unter":
Alles wird einwandfrei konvertiert, bis auf unser Firmen- Logo, welches ebenfalls nur aus Text (aber andere Schriftart Helvetica Fett) besteht.
Dieses Logo fehlt auf dem pdf komplett.
Wie kann ich diesen Fehler beheben?
Dieter
Dieter Schmidt
Atsam
Dipl.-Ing. Mechatronik (BA)
Sehen Sie sich das Profil von Atsam an!   Senden Sie eine Private Message an Atsam  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Atsam
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dieter.
Leider kann ich dir nicht direkt helfen. Vermutlich liegt es aber an der Art eures Logos. Wie wurde es eingefügt, bzw. was für ein Dateityp ist es (.bmp, vectorisiert etc.)?
Befindet es sich auf dem Blatt oder dem Blattformat. Unser Logo ist als JPEG ins Blattformat eingefügt und wird auch bei der PDF-Konvertierung mitgezogen.
Gruß, Markus
Dieter73
32 GB RAM
erstellt am: 08. Jun. 2005 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist im Blattformat und es ist normale schrift (Helvetica).
Wenn ich auf Arial umstelle geht es.
Dieter
Dieter Schmidt
Atsam
erstellt am: 08. Jun. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist diese Schriftart in deinem Windows-Verzeichnis unter im Ordner "Fonts" eingetragen? Da sollte sie drinstehen, damit SWXSolidWorks sie erkennt.
Gruß, Markus
Miggi
CAD-Systenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Miggi an!   Senden Sie eine Private Message an Miggi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Miggi
erstellt am: 09. Jun. 2005 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dieter73 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke mal das dies ein problem der routine selbst ist, denn bei mir ist es manchmal so, dass ich 2 versuche starten muß um eine zeichnung als pdf zu speichern
Ein langes Leben und Wohlstand
