  Grosse Baugruppen und Tesselationsdaten im Teildokument
Autor Thema:  Grosse Baugruppen und Tesselationsdaten im Teildokument (1701 mal gelesen)
Ralf Tide
erstellt am: 07. Jun. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte da mal eine Frage zum Thema Datenmengen
Seit 2004 SP1 gibt es ja die Option 'Tesselationsdaten mit Teildokument speichern'. Wenn ich den Haken 'Tesselationsdaten mit Teildokument speichern' entferne und dann die Datei speichere, reduziert sich die Datenmenge bei importierten Catia-Daten (Gußteile) um mehr als die Hälfte (von 40MB auf 19MB ohne Verwendung von unfrag u.ä.).
Die SWXSolidWorks - Hilfe hierzu:
Tessellation mit Teildokument speichern (nur Teile). Speichert Anzeigeinformationen. Wenn diese Option deaktiviert ist, wird die Dateigröße reduziert (oft bedeutend), aber das Modell wird nicht angezeigt, wenn die Datei im Modus Nur Ansicht, im SolidWorks Viewer oder eDrawings geöffnet wird. Die Anzeigedaten werden neu aufgebaut, wenn die Datei wieder in SolidWorks geöffnet wird.
Nach meinem Verständnis verlagere ich die erforderliche Performance, um das Modell darzustellen von der Netzwerkkarte/Festplatte zum Prozessor und der Grafikkarte.
  • Ist das tasächlich so?
  • Wer von Euch hat denn damit schon weitere Erfahrung gesammelt?
  • Wird die Gesamtperformance besser bei langsamem Netz?
    Vielen Dank fürs lesen bis hier. Beste Grüße,
    Ralf
  • Robert Hess
    Maschinenbautechniker
    nVidia Quadro K4100 - 4 GB
    SWX seit 1998
    erstellt am: 08. Jun. 2005 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ralf Tide 10 Unities + Antwort hilfreich
    Hallo Ralf,
    wir haben das so wie Du auch mal bei einigen Bauteilen getestet (SW2004). Die Datenredzierung war schon sehr interessant (auch bei weniger aufwendigen Teilen wird die Datenmenge von z.B. 1,4 MB auf 1,2 MB reduziert). Hört sich nicht so viel an, aber wenn ich bei einer Maschine 300 - 400 verschiedenen ET's habe macht sich das schon bei den Ladezeiten ganz ordentlich bemerkbar. Allerdings haben wir es erst mal festgelegt dies nicht zu benutzen bis wir mehr Erfahrungen damit gesammelt haben.
    MFG Robert Hess
