  Featureanzahl per api auslesen
Autor Thema:  Featureanzahl per api auslesen (440 mal gelesen)
_InvasoR_
student
Sehen Sie sich das Profil von _InvasoR_ an!   Senden Sie eine Private Message an _InvasoR_  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für _InvasoR_
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Ich möchte in einem Assembly von einem selektiertem Teil die Anzahl der features zählen.
habe folgendes probiert
Code:
int x = 0;
Comp = SelMgr.IGetSelectedObjectsComponent2(1);
Feature = (SldWorks.Feature) Comp.FirstFeature();
while( Feature != null )
      Feature = (SldWorks.Feature) Feature.GetNextFeature();
      x++;
Es funktioniert auch soweit. Nur wenn ich einen einfachen Klotz mit nur einem Feature ( "Basis-Linear austragen" ) aus der Baugruppe Selektier und dann die Funktion laufen lass kommt als Ergebnis 13.
Weiß Jemand woran das liegt ?
Gruß Robin
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robin,
wenn ich mich nicht allzusehr irre (hab gereade kein SolidWorks zur Hand, bin schon halb im Urlaub  ) gibt es ja einige "Basisfeature", die immer in einem Modell vorkommen: da wäre der Beschriftungsordner, die Standardebenen, Beleuchtung, seit der 2005 der Konstruktionsordner usw.
Das heißt, auch in einem Modell ohne Basisfeature stecken trotzdem schon jede Menge Features drin, die logischerweise auch gezählt werden.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
_InvasoR_
student
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Stefan !
Das erklärt so einiges  .
Wünsch dir nen schönen Urlaub.
Gruß Robin
u.clemens
Sehen Sie sich das Profil von u.clemens an!   Senden Sie eine Private Message an u.clemens  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für u.clemens
engineer's law
o cheap
o fast
o good
check only two !
erstellt am: 07. Jun. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für _InvasoR_ 10 Unities + Antwort hilfreich
außerdem werden Dir noch alle Skizzen mit aufgelistet ...
wenn Du das alles nicht willst, kannst Du am besten mit einer Abfrage:
    isbody = Part.SelectByID(Feature.Name, "BODYFEATURE", 0, 0, 0)
den ganzen "körperlosen" Kram rausschmeißen
mfg uc
_InvasoR_
student
erstellt am: 07. Jun. 2005 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke !
Weiss zufällig auch noch Jemand ob man feststellen kann wieviele Verknüpfungen eine Baugruppe hat und wie man raus bekommt, wenn man ein Teil aus der Baugruppe bewegt, welches mit einigen anderen Teilen in Beziehung steht, auf welche Teile die Bewegung dann alles Einfluss hat.
Also welche Teile sich durch die Bewegung des einen Teils mitbewegen ?
gruß Robin
