  Mal wieder: Koordinaten von RefPunkten lesen
SOLIDWORKS AI: So funktioniert das Token-Modell, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mal wieder: Koordinaten von RefPunkten lesen (2360 mal gelesen)
riker187
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von riker187 an!   Senden Sie eine Private Message an riker187  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für riker187
erstellt am: 06. Jun. 2005 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei ein Macro zu schreiben welches Koordinaten von RefPunkten auslesen soll.
Ich bin schon so weit ein Macro zu haben welches Genau dies tut. Das Problem ist nur, die Punkte die ich auslesen will, befinden sich in Teilen, welche in Unterbaugruppen gruppiert sind. Die Teile wiederum haben ein anderes Koordinatensystem als die Hauptbaugruppe.
Wenn ich nun die Koordinaten auslese:
Set swApp = Application.SldWorks
Set swModel = swApp.ActiveDoc
Set swSelMgr = swModel.SelectionManager
Set swFeat = swSelMgr.GetSelectedObject5(1)
Set swRefPt = swFeat.GetSpecificFeature2
Set swRefPtData = swFeat.GetDefinition
Set swMathPt = swRefPt.GetRefPoint
Debug.Print "    Pt = (" & swMathPt.ArrayData(0) * 1000# & ", " & swMathPt.ArrayData(1) * 1000# & ", " & swMathPt.ArrayData(2) * 1000# & ") mm"
(ja, es ist das Beispiel aus der VBA-Hilfe...)
bekomme ich nur die Kordinaten im Bezug auf das Koordinatensystem des Teils. Wenn ich manuell mit dem "Messen"-Tool die Koordinaten anzeigen lasse, bekomme ich aber die Koordinaten im Bezug auf das Haupt-Koordinatensystem.
Wie kann ich die Koordinaten umrechnen, dass sie sich auf das Hauptsystem beziehen, oder kann ich vielleicht das System umstellen bevor ich die Koordinaten auslese?
Vielen Dank schon mal im Vorraus...
Jens
Tortos
Sehen Sie sich das Profil von Tortos an!   Senden Sie eine Private Message an Tortos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tortos
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riker187 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jens
Würde mich aus sehr interessieren, da ich vor dem gleichen Problem stehe.
Eine alternative Möglichkeit für mich wäre noch die RefPunkte aus den Einzelteilen per Makro in die Hauptbaugruppe zu übernehmen wenn das Möglich ist.
Danach kann man die Punkte dann richtig auslesen.
Weiß jeman ob man RefPunkte in eine 3Dskizze ünernehmen kann??
Mfg
Tortos
waldi
 Softwerker
Sehen Sie sich das Profil von waldi an!   Senden Sie eine Private Message an waldi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für waldi
SW 2006 SP4
erstellt am: 08. Jun. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riker187 10 Unities + Antwort hilfreich
Über den SelectionMgr kommst mit GetSelectedObjectsComponent2(index) an die Komponente, die den Punkt enthält. Von der holst du dir die Matrix (irgendwas mit Transform), dann musst du Matrix*Punkt rechnen, evtl. musst du die Matrix vorher noch invertieren, ich weiss jetzt gerade nicht, ob du vielleicht schon die invertierte bekommst.
riker187
Dipl.-Ing.
erstellt am: 09. Jun. 2005 21:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank... Hier das fertige Macro für die Comunity:
Option Explicit
Sub main()
    Dim swApp                      As SldWorks.SldWorks
    Dim swModel                    As SldWorks.ModelDoc2
    Dim swSelMgr                    As SldWorks.SelectionMgr
    Dim swComp                      As SldWorks.Component2
    Dim swFeat                      As SldWorks.feature
    Dim swRefPt                    As SldWorks.refPoint
    Dim swRefPtData                As SldWorks.RefPointFeatureData
    Dim swMathPt                    As SldWorks.MathPoint
    Dim vEntArr                    As Variant
    Dim vEnt                        As Variant
    Dim swEnt                      As SldWorks.Entity
    Dim swSkPt                      As SldWorks.SketchPoint
    Dim swSkSeg                    As SldWorks.SketchSegment
    Dim nStatus                    As Long
    Dim bRet                        As Boolean
    Dim MathUtil                    As SldWorks.MathUtility
    Dim Location(3) As Double
    Dim dLoc(2) As Double
    Dim vLoc As Variant
    Dim oLoc As Object
    Dim oLocXformed As Object
    Dim vLocXformed As Variant
    Dim ViewXform As Variant
    Dim oViewXform As Object
    Set MathUtil = swApp.GetMathUtility
    Set swComp = swSelMgr.GetSelectedObjectsComponent2(1)
    ViewXform = swComp.GetXform
    ReDim Preserve ViewXform(15)
    Set oViewXform = MathUtil.CreateTransform((ViewXform))
    dLoc(0) = swMathPt.ArrayData(0)
    dLoc(1) = swMathPt.ArrayData(1)
    dLoc(2) = swMathPt.ArrayData(2)
    vLoc = dLoc
    Set oLoc = MathUtil.CreatePoint((vLoc))
    Set oLocXformed = oLoc.MultiplyTransform(oViewXform)
    vLocXformed = oLocXformed.ArrayData
    Debug.Print "  " & swFeat.Name
    Debug.Print "    Pt = (" & vLocXformed(0) * 1000# & ", " & vLocXformed(1) * 1000# & ", " & vLocXformed(2) * 1000# & ") mm"
End Sub
Gruß, Jens
monti0505
Sehen Sie sich das Profil von monti0505 an!   Senden Sie eine Private Message an monti0505  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für monti0505
erstellt am: 18. Nov. 2008 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riker187 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe ein ähnliches Problem. Ich verwende einen Sketchpoint statt einem RefPoint. Aber im Code weiss ich nicht wie ich dem Multiplaytransform den Referenzpunkt übergeben kann (Ursprung).
Code:
    Dim selMgr As SldWorks.SelectionMgr
    Dim Model As SldWorks.ModelDoc2
    Dim SketchPoints As Variant
    Dim SketchFeature As SldWorks.Feature
    Dim PointCoords(2) As Double
    Dim MathTrans As SldWorks.MathTransform
    Dim MathP As SldWorks.MathPoint
    Dim ModelSketchTransform As Variant
    Dim Feature As SldWorks.SketchPoint
    'Connect the program to SolidWorks
    Set swApp = CreateObject("SldWorks.Application")
    Set Model = swApp.ActiveDoc
    'Prepare the MathUtility
    'Get the SelectionMgr
    Set selMgr = Model.SelectionManager
    'Get the Sketchpoint from the SelectionMgr
    Set Feature = selMgr.GetSelectedObject6(1, -1) 'Feature ist ein Sketchpoint
    PointCoords(0) = Feature.X
    PointCoords(1) = Feature.Y
    PointCoords(2) = Feature.Z
    Set MathP = MathUtil.CreatePoint(PointCoords)
    'Display the point coordinates in relation to the sketch origin
    SketchPoints = MathP.ArrayData
    MsgBox SketchPoints(0) & ". " & SketchPoints(1) & ". " & SketchPoints(2)
'bis hier klappt, ich bekomme die Koordinaten des gesetzen Punkts in der Zeichnung, aber die Koordinaten beziehen sich auf das KO-Systems des Punktes selbst. Wenn ich aber in SWXSolidWorks per Hand messe werden die Koordinaten vom Model/Zeichnung genommen.
'Ab hier weiss ich dann nicht genau wie ich weitermachen soll, damit ich dem Multiplaytransform was "richtiges" übergeben kann.
Set MathTrans = MathTrans.Inverse
    'Multiply the point by the inverse transform
    'MathP now refers to the point location in the model coordinates
    Set MathP = MathP.MultiplyTransform(MathTrans)
    'Display the point coordinates in relation to the model origin
    MsgBox SketchPoints(0) & ", " & SketchPoints(1) & ", " & SketchPoints(2)
Hoffe, mir kann jemand weiterhelfen
ZooM86
Sehen Sie sich das Profil von ZooM86 an!   Senden Sie eine Private Message an ZooM86  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ZooM86
erstellt am: 17. Mrz. 2009 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für riker187 10 Unities + Antwort hilfreich
Also mit dem Code von riker187 bekomm ich eine Fehlermeldung.
An der Stelle
sagt er mir ich hätte "Objektvariable oder WITH-Blockvariable nicht festgelegt"
Was mach ich falsch?
Hab alles Deklariert etc.
Liegt es vll daran das er meinen Referenzpunkt erst auswählen muss bevor die Methode klappt?
Wäre für jede Hilfe dankbar
Edit: erst denken dann reden .
Es Lag natürlich daran das ich meinen RefPoint vorher nicht SelectByID2 ausgewählt hab
[Diese Nachricht wurde von ZooM86 am 17. Mrz. 2009 editiert.]
