Thema: Zeichnung 2D verschwindet (1232 mal gelesen)
SUNNO Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 06.06.2005
erstellt am: 06. Jun. 2005 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
nach dem einfügen eines Modells z.B.Vorderansicht verschwindet meine Ansicht vom Bildschirm (z.B. beim Bemaßen) erst nach drücken der ESC Taste erscheint die Ansicht mit Bemaßung wieder.Ist es ein Eistellungsfehler oder Softwarefehler? Wer kann mir helfen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 06. Jun. 2005 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SUNNO
Peter Koch Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 46 Registriert: 10.07.2003 SolidWorks 2007 SP5.0 ProfiDB 10 Windows XP Professional Quadro FX 1100
erstellt am: 07. Jun. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SUNNO
Das ist 100% ein Problem mit der Grafikkarte, hatten wir erst gesten auf einem neuen Notebook. Treiberupdate hat das Problem behoben. Leider liefern auch Markenhersteller (Grüsse an HP)ihre Geräte mit alten Treibern aus und zertifizieren sie frech als SolidWorks tauglich. ------------------ Peter Koch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
horrores Mitglied CAD admin - System Support
 Beiträge: 187 Registriert: 23.08.2002 Dell T3400 4GB, 3700, 15K SCSI Solidworks 2013 SP 5.0 (2016 Beta 1) DBWorks R 14
erstellt am: 07. Jun. 2005 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SUNNO
Moin zusammen Am leichtesten lässt sich soetwas immer klären indem in SWX in den optionen -> Leistung -> Software Open GL aktiviert wird. Es gibt leider auch immer wieder den Fehler das Einträge auf Zeichnungen verschwinden - mit Zertifizierter GK / Treiber - mit aktivierten Software Open GL Leider haben wir dafür auch noch keine Lösung gefunden. Aber die wesendliche mehrheit der Grafikfehler in Zeichnungen lassen sich auf die Grafikkarte / Treiber zurückführen. Gruß Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad_man Mitglied CAD-Technik, Organistation
 Beiträge: 142 Registriert: 04.06.2002 SWX 2008 P4, 3GHz, NVIDIA Quadro4 980XGL
erstellt am: 07. Jun. 2005 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SUNNO
Zitat: Original erstellt von Peter Koch: Das ist 100% ein Problem mit der Grafikkarte, hatten wir erst gesten auf einem neuen Notebook. Treiberupdate hat das Problem behoben. Leider liefern auch Markenhersteller (Grüsse an HP)ihre Geräte mit alten Treibern aus und zertifizieren sie frech als SolidWorks tauglich.
Ich nehme mal an, dass die Markenhersteller von Notebooks nicht eigene Graphikkartentreiber verwenden sondern jene hernehmen, die es für die eingebauten Graphikkarten oder -Chips gibt. Nachdem es bei den Graphikkarten-Herstellern nicht so einfach ist, für alle möglichen Anwendungen die Treiber zu testen wird es auch immer wieder mal neuere Versionen geben, die nicht verwendet werden. Bei vorinstallierten Betriebssystemen wird nun vermutlich ein bestimmter Stand auf tausende von Notebooks draufkopiert. Da wird man allfällige neuere Treiber bestimmt nicht immer austauschen. Genauso könnte man ja sagen, dass viele Treiber ja schon allein das Betriebssystem dabei hat. Auch dort ist es unmöglich, immer die neuesten Treiber dabei zu haben. Und was bei SWX vor ein paar Monaten noch funktioniert hat muss mit einem neueren Servicepack noch lange nicht funktionieren. Und wenn ein Treiber z.B. für Catia funktioniert, dann heisst das noch lange nicht, dass der gleiche Treiber auch für SWX passt. Ich denke, es wird wohl immer an uns hängen bleiben, bei entsprechenden Problemen mal nachzusehen, ob man diese durch einen neueren Treiber beseitigen kann. Grüße vom cad_man Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SUNNO Mitglied
erstellt am: 08. Jun. 2005 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jun. 2005 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SUNNO
Aktivieren der Software OpenGL ist doch keine Lösung, das ist eine Krücke, die gerade mal ein mühsames humpeln erlaubt. Auf dauer hilft nur eine von SolidWorks in allen Belangen zertifizierte GraKa mit dem passenden Treiber. Schon wenn die Graka nur mit Einschränkungen tauglich ist bedeutet das ständigen Verdruss. Glaub mir das, wir haben das letztes Jahr als SolidWorks Neulinge intensiv getestet. ------------------ Peter Koch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernfried Epting Mitglied Konstruktion
 Beiträge: 386 Registriert: 06.11.2000
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SUNNO
Zitat: Original erstellt von SUNNO: Durch aktivieren der Software Open GL ist mein Problem gelöst. Danke
Hallo Das ist nur der endgültige Beweis dass die Graka schuld ist. Arbeiten kann man so aber nicht vernünftig. Neue Graka rein und gut. ------------------ Gruß Bernfried Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brainseks Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur / Entwicklung
 Beiträge: 3181 Registriert: 26.07.2002 Intel Core i5-3570K, Asus P8Z77-V Pro, Intel 320 SSD 128GB System, WD-5000AAKS Daten, Geforce GTX460 1GB, Windoof 7 home Premium 64bit (privat)<P>Samsung R540 i3-380M JA05 /Intel Core i3-380M 2x 2,53GHz / Intel X25-M G2 80GB System, 4096MB DDR3 Ram / Intel® HD Graphics / Webcam u. int. Mikro, DVD Brenner / Windows 7 Home Premium 64 Bit (Notebook privat)
erstellt am: 09. Jun. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SUNNO
Das heisst nur, dass der Grakatreiber nix taugt, installier mal nen neueren von Nvidia freigegebenen. Zwangsläufig eine andere Grafikkarte muss nicht sein, wenn Performance und Arbeitsweise (Anzahl geöffneter gleichzeitiger Fenster) mit dieser Graka passt. Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
