  Auswahl von Kanten in einer Zeichenansicht
Autor Thema:  Auswahl von Kanten in einer Zeichenansicht (1989 mal gelesen)
dan2ny
Sehen Sie sich das Profil von dan2ny an!   Senden Sie eine Private Message an dan2ny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dan2ny
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich hab folgendes Problem in der Zeichenansicht, Solid Works 2004/2005 Studentenversion: ich muss die Dicke der Kanten meines Körpers ändern (es handelt sich um Schnittkanten). Leider sind das mehrere hundert. Wie kann ich alle Kanten markieren, ohne jede einzelne anzuklicken?
Wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte.
Daniel
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
**CSWP 06/2004**
MacBook Air M1
MacBook Pro M1-Max
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan2ny 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Lösung heisst KOMPONENTENLINIEN.
Bei Teilen:
Markiere die Zeichenanischt, dann RMT (rechte Maustaste) und wähle Komponentenlinien
Bei Baugruppen:
a Teil in Ansicht anklicken und RMT-Komponentenlinien (für einzelne Teile)
b Im FM (Featuremanager) links die Ansicht (+Zeichen links daneben) öffnen, RMT auf Baugruppe dann Komponentenlinie
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
Thomas5
Konstrukteur, SWX-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Thomas5 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas5
SWX2013
erstellt am: 19. Mrz. 2010 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dan2ny 10 Unities + Antwort hilfreich
GetFaceHatches.txt
bei "Parallel versetzten Schnittebenen" (So heißt das lt. DIN!) stellt SWXSolidWorks die durch den Schnittlinieknick entstehenden "Kanten" mit Vollinien dar.
Um die Zeichnung normgerecht auszuführen (Von einem Dienstleister wird das gefordert!!) muß ich jede dieser Kanten angetippen und dann die Linienart und -breite entprechend einstellen.
Weil ich keine andere Einstellmöglichkeit dafür finde und auch keine SWXSolidWorks-Funktion dafür, habe ich begonnen ein Makro dafür zu schreiben.
Aber schon zu Beginn klemmt die Säge:
Die Methode "hatcharray = currentView.GetFaceHatches" des angehängten Original-SWXSolidWorks-Beispiels benötigt bei meiner Zeichnung ca. 2 1/2 Minuten. Da habe ich noch nichtmal was berechnet, sortiert usw. Das ist mir zu langsam!
Habe ich was falsch eingestellt?
Kann mir jemand bestätigen, daß das bei Baugruppen meiner Größe normal ist?
(Baugruppengröße: ca. 600 Teile, Anzahl der schraffierten Flachen 252)
Ich bin für jeden Hinweis dankbar!
Viele Grüße!
