 | Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Thema: Konfigurator (535 mal gelesen)
ulix Mitglied Produktionsingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 22.01.2003 SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salut, ich versuche mir ein Testbeispiel aufzubauen, in welchem man sich in SWX sein Produkt konfigurieren kann. Ich habe jetzt folgendes Problem. Man kann auswählen welche Rohre man nehmen will, das Muster wird über eine Tabelle gesteuert. Jetzt gehört zu jedem dieser Rohre auch noch eine Bohrung. Wie kann ich jetzt die Bohrung mit den Rohren bzw. dem Muster verknüpfen (möglichst elegant). Wenn ich mehr Rohre habe, gibt es auch mehr Bohrungen... Ich möchte wirklich nur an einem Ort die Änderungen machen; in der Top-BG Das wäre die erste Stufe, Konfiguration in Anzahl und Abmassungen der Rohre (es ist so ein Fenstergitter). Die nächste Stufe wären dann noch unterschiedliche Gitterstäbe (oval,rund,rechteckig)... Hat jemand mit so etwas Erfahrung? Gruess, Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jan Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 1271 Registriert: 23.12.2000 Dienstl. Lenovo 64GB, nVidia, Win10, SW 2019, 2021 u. 2022 Priv. Dell M7740 16GB, nVidia , Win10, SW 2012, SW 2021 und SW 2022 Prem.
erstellt am: 06. Jun. 2005 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulix
erstellt am: 07. Jun. 2005 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao Jan, danke, Dein Tip hat mir weitergeholfen. Bleibt noch die Frage wie ich die Anzahl Wiederholungen des Featuremusters vom Top Assembly aus steuern kann. Position und Abstand geht mit Gleichungen, aber die Anzahl Wiederholungen? Gruess Daniel
erstellt am: 07. Jun. 2005 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulix
Wenn Du dir die Featurebeschriftungen anzeigen läßt, werden die Wiederholungen auch im Grafikbereich angezeigt (sind blau!). Da kannst Du die Parameter wie schon gewohnt für z.B. Gleichungen verwenden. Jan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jun. 2005 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
