  ITEM Gelenk 8 40x40 0.0.265.31
Autor Thema:  ITEM Gelenk 8 40x40 0.0.265.31 (3566 mal gelesen)
SRIngenieurbuero
Sehen Sie sich das Profil von SRIngenieurbuero an!   Senden Sie eine Private Message an SRIngenieurbuero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SRIngenieurbuero
SolidWorks 2004
erstellt am: 06. Jun. 2005 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
hat jemand zufällig das ITEM Gelenk 8 40x40 mit der Nummer 0.0.265.31 im Solid Works Format, damit es auch drehbar ist?
Oder weiß jemand wo man diese Modelle kostenfrei herunterladen kann.
Auf der ITEM CD sind leider nur "dumme" Modelle enthalten.
Wäre echt Klasse...
Marcus
mdDESIGN
Sehen Sie sich das Profil von Marcus an!   Senden Sie eine Private Message an Marcus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcus
SolidWorks 2010, 2011, 2012, 2013
Catia V5
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRIngenieurbuero 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal unter http://www.cadclick.de
Marcus
gogoslav
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von gogoslav an!   Senden Sie eine Private Message an gogoslav  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gogoslav
WIN 10 x64 Enterprise
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRIngenieurbuero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SRIngenieurbüro,
kenne auch das Problem mit Item....
Hier mal ein Link der Dir vielleicht helfen könnte:
Ansonsten modellier ich mir sowas grob nach (Störkontur, etc..)
Auf Partserver.de braucht man ne Lizenz.
Gruß Gogoslav
Gib jedem Tag die Chance, der schönste Deines Lebens zu werden.
gogoslav
SWX 2020 SP5.0
SWX 2021 SP5.1
SWX 2022 SP5.0
SWX 2023 SP0.1
Visualize Prof
PDM Prof 2023 SP0.1
HP ZBook17 G5
Nvidia Quadro P3200
64 GB RAM
Xeon 4,6 GHz
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRIngenieurbuero 10 Unities + Antwort hilfreich
Ach herrje,
da war einer schneller und sogar der gleiche Tipp ;-)
Na denn, müsst´s ja klappen
SRIngenieurbuero
SolidWorks 2004
erstellt am: 06. Jun. 2005 16:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marcus,
danke für die Info, das haben mir die Herren von item auch vorgeschlagen, aber leider komme ich irgendwie nicht auf die Internetseite, hast Du eine Ahnung an was das liegen kann?
Gruß Sven
Original erstellt von Marcus:
Marcus
Marcus
mdDESIGN
Catia V5
erstellt am: 06. Jun. 2005 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRIngenieurbuero 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
ich habe kein Problem auf die Seite zu kommen.
Mit dem Link landest Du genau auf der Auswahlseite von Item. http://www.cadclick.de/katalog/firmenhierarchie.asp?Auswahl=26
Marcus
Piet
Konstruktionsleiter & Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Piet an!   Senden Sie eine Private Message an Piet  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Piet
SWx 2021
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SRIngenieurbuero 10 Unities + Antwort hilfreich
Item1.zip
Item2.zip
Item3.zip
Ich hab mal meine gesammelten Item-Teile zusammengepackt und angehängt, da ist u.a. das Gelenk dabei.
Alle Dateien natürlich ohne Gewähr. Die Profile sind größtenteils stark vereinfacht dargestellt.
Piet
SRIngenieurbuero
SolidWorks 2004
erstellt am: 08. Jun. 2005 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Piet,
Danke funktioniert echt Klasse...
Gruß Sven
Original erstellt von Piet:
Piet
