 | INNOVATENEXT 27. | Offenbach, eine Veranstaltung am 27.10.2026
Thema: SW Fachliteratur (1031 mal gelesen)
panog Mitglied Mechatroniker
 Beiträge: 2 Registriert: 05.06.2005
erstellt am: 05. Jun. 2005 21:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bisher mit Inventor 9 gearbeitet, soll aber jetzt an einen Projekt mitarbeiten das mit SW 2003 bearbeitet wird. Meine Frage wo kann ich Lehrbücher oder Software zum raschen Selbststudium erhalten. mfg Panog
[Diese Nachricht wurde von panog am 05. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ublum Mitglied Dipl.Ing.(FH) Kunststofftechnik
 Beiträge: 1176 Registriert: 10.10.2002 Zeichenbrett,Tusche SolidWorks bis 2025 AutoCad2024 DDS2024
erstellt am: 05. Jun. 2005 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für panog
Hallo und Willkommen in diesem Forum.  Lehrbücher gibt´s beim Reseller für (teures) Geld oder besser die unter Hilfe befindlichen Themen bearbeiten. Wenn Du damit fertig bist (Schnelleinstieg 45 Min.) bist du fast perfekt und hast den Inventor schon fast vergessen Und wenn Du bei einem Thema nicht mehr weiter weißt, gibt´s ja noch das Forum und die SUCHEN-Funktion.  ------------------ Grüße von der Saar Uwe Blum www.hydac.com/ [Diese Nachricht wurde von ublum am 05. Jun. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pall Mitglied Techniker
 Beiträge: 3 Registriert: 05.06.2005
erstellt am: 05. Jun. 2005 22:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für panog
Hallo, Entweder nimmst das Online Buch von SW 2005 oder schaust mal bei Ebay ab und an gibt es auch dort mal ganz gute Literatur. Ansonsten Buchhandlung oder wie ublum schon sagt mit Suchfunktion. Grüße Pall
Daniel.Braun Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 24 Registriert: 04.10.2004 CATIA V5 R17 SP4: IBM IntelliStation, 2.4 GHz core2duo, 4GB RAM, WinXP 64 Pro SWX 2007: DELL M70, 2GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro FX 1400 GO, WinXP Pro
erstellt am: 06. Jun. 2005 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für panog
Hallo Panog Falls dir die Online-Hilfe nicht ausreicht und du den grundsätzlichen Umgang mit SWX und den meisten der Grundfunktionen nachvollziehen willst empfehle ich: "Konstruieren mit Solid Works" von Harald Vogel ISBN: 3-466-22382-7 Ist zwar SWX 2004 aber habe auch danach mit 2003 angefangen, alle dort gezeigten Befehle sind auch schon mit 2003 nachzuvollziehen. Inhalt: Konstruieren eines komplexen Teils (Gussgehäuse), Baugruppenerstellung, Zeichnungserstellung. mfg Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightrider Mitglied -
 Beiträge: 19 Registriert: 29.04.2003 DELL Prec. 470 Workstation DELL M70 SolidWorks 2005 / 2006 MasterCAM 9 / VX
erstellt am: 06. Jun. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für panog
Piet Mitglied Konstruktionsleiter & Konstrukteur
 Beiträge: 661 Registriert: 20.11.2001 SWx 2021
erstellt am: 07. Jun. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für panog
Eine Literaturübersicht gibt es hier: http://www.spi.de/books/buch.htm Warum gibt es denn nur 3 Bücher zum Konstruieren mit SolidWorks, aber 16 Bücher zu AutoDesk-Produkten? (Tschuldigung, konnt ich mir jetzt nicht verkneifen). Ich persönlich finde die Lehrbücher und die Online-Schulung von SolidWorks ziemlich gut, danach sind weitere Bücher eigentlich nicht nötig. Piet Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micky Stonie Mitglied CAD Produktkoordinator
 Beiträge: 95 Registriert: 07.07.2004
erstellt am: 08. Jun. 2005 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für panog
Hallo! Habe als ich SWX lernen wollte auch nach Literatur gesucht und war mit "Engineering Design With Solidworks 2005: A Step-By-Step Project Based Approach Utilizing 3D Solid Modeling" von David C. Planchard, Marie P. Planchard, Schroff Development Coorportaion. mehr als zufrieden, allerdings gibts das nur auf Englisch. Grüße Micky Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Worker Mitglied Designer
 Beiträge: 8 Registriert: 08.06.2005 Dell M70, 2GHz, 2GB RAM, NVidia Quadro FX 1400Go 256MB, Space Traveler
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für panog
erstellt am: 09. Jun. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für panog
