  Verschwundene Zeichnungsansichten nach Konvertierung
Autor Thema:  Verschwundene Zeichnungsansichten nach Konvertierung (327 mal gelesen)
FritzLustig
selbstständiger Konstruktionsdienstleister
Sehen Sie sich das Profil von FritzLustig an!   Senden Sie eine Private Message an FritzLustig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FritzLustig
SW2007 SP3.1, HP XW44 , 4GB Speicher, QuadroFX 3500, MaxxDB, HP NX9420
erstellt am: 05. Jun. 2005 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
wir haben nach der Umstellung von SW2001+ nach SW2005 massive Probleme. Sehr viele Modelle sind bei der Umstellung kpl. zerstört worden, ganze Modelle wurden ausgeblendet. Baugruppen mit Mustern werden als Fehler dargestellt.Alle Ansichten in den Zeichungen sind ausgeblendet.Wir haben zuvor mit diversen Baugruppen Konvertierungstest gefahren und hatten dort schon Probleme mit ausgeblendeten Baugruppen oder Einzelteilen. Nach einer Korrektur in unserer Datenbank waren diese dann auch wieder sichtbar. Allerdings nach der Konvertierung mit Solidworks-Werkzeug haben wir mindestens 15 % Gesamtfehler unseres Datenbestandes. Wer hat bei der Umstellung von SW2001+ auf Sw2005 gleiche Erfahrungen gemacht.
Franz Hiemstra
Diplom-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Franz Hiemstra an!   Senden Sie eine Private Message an Franz Hiemstra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Franz Hiemstra
erstellt am: 05. Jun. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fritz,
das ist aber ein gewaltiger Satz von 2001+ auf 2005!
Der Weg, die Datenumsetzung mit dem SWXSolidWorks-Konvertierungstool zu machen halte ich erfahrungsmäßig für den sichersten Weg.
Zu dem, was datentechnisch passiert kann Stefan bestimmt mehr sagen, als ich.
Ich bin allerdings der Meinung, dass sauber aufgebaute Teile und sauber verknüpfte Baugruppen relativ immun gegen Schwierigkeiten bei der Konvertierung sind. Wir mußten mal etwas nacharbeiten, als wir Daten von Solidworks 95 auf 2004 konvertieren mußten. War aber nicht so schlimm. Ein paar Skizzenrelationen, hauptsächlich aber Baugruppenrelationen anpassen.
Gruß Franz
FritzLustig
erstellt am: 05. Jun. 2005 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Franz,
wir haben mit dem SWXSolidWorks-Konvertierungsmodul unseren Datenbestand konvertiert. Wir haben am Wochenende konvertiert und Montags bekamen wir eine Email unseres Resellers, das wer Komponenten- u. lineare Muster in Baugruppen verwendet, bitte nicht auf 2005 umstellen soll. Hiermit liegt der Fehler eindeutig auf der SolidWorks-Seite. Es hat dann bei uns auch alle Baugruppen zerschossen, die Komponentenmuster oder lineare Muster verwenden. Warum wärend der Konvertierung beim speichern alle Zeichnungsansichten ausgeblendet wurden, können wir immer noch nicht nachvollziehen. Meiner Meinung nach auch ein Fehler von Solidworks.
Gruss Fritz
wurfsche
Sehen Sie sich das Profil von wurfsche an!   Senden Sie eine Private Message an wurfsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wurfsche
erstellt am: 05. Jun. 2005 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FritzLustig 10 Unities + Antwort hilfreich
der beste und sicherste Weg wäre wohl mit dem Konvertierungsassistenten erst auf 2003 und dann auf 2004 zu konvertieren. Érst dann auf 2005. Testweise erstmal mit Dateien die nachweislich beim Sprung von 2001 auf 2005 Schrott waren.
Wenn funzt einfach mit dem ganzen Datenstamm. Dein Reseller wird euch mit Sicherheit behilflich sein wenn Ihr die Versionen nur braucht um zu konvertieren. Wird wohl auch über ne alte Testversion gehen.
Ein Backup vom 2001er Datenstamm werdet Ihr ja wohl noch haben... oder?????
Gruß Thomas
rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten...
[Diese Nachricht wurde von wurfsche am 05. Jun. 2005 editiert.]
