Logischerweise XP Pro, weil du damit den Arbeitsspeicher, von den SWX2005 jede Menge braucht besser verwalten kannst. bei 2000 Pro ist definitiv mit allen kniffen bei 1,3 GB Schluss mit SWX (wenn nur 1GB eingebaut ist sogar schon bei ca. 800 MB) XP Pro gibt dir da schon etwas mehr Spielraum nämlich 4 GB die man z.B. bei vielen Teilen oder Speichern von BG als STEP,IGES,SAT oder so oft dringen braucht. Übrigens lagert 2000 schon sehr früh aus.
Grüße von der Saar
Uwe Blum
www.hydac.com/
