  Felxibles Sub-Assembly erstarren lassen?
In CATIA den Maßstab ändern - so geht es, ein Fachartikel
Autor Thema:  Felxibles Sub-Assembly erstarren lassen? (695 mal gelesen)
frist
Architekturstudent
Sehen Sie sich das Profil von frist an!   Senden Sie eine Private Message an frist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für frist
erstellt am: 05. Jun. 2005 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kugeltest.zip
ich komm mal wieder nicht weiter, folgendes Problem:
Ich hab eine komplizierte Geometrie, die die From eines felxiblen Sub-Assemblies (pink) bestimmt. Das klappt so weit, das Sub-Assembly läst sich einbauen, alles prima, jetzt möchte ich aber, dass das Sub-Assembly in der From, die es grad eingenommen hat erstarrt und unflexibel wird und seine From behält, auch wenn ich einiger der Jetzt bestimmenden Mates wieder wegnehme.
Wie kann man so was machen? Kann man das Sub-Assembly irgendwie einfrieren?
Wenn das pinke Sub-Assembly in seiner jetzigen Form erstarrt ist, würde ich die beiden cyanfarbenen Stäbe wieder um ihre Mittelache rotieren lassen und der ganze Mechanismus währe beweglich und zwangsläufig, die beiden äußeren Stabe hätten dann immer dieselbe Inklination.
Flo
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 05. Jun. 2005 00:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
wenn du dann nicht mehr die Lage der zwei pinkfarbenen Teile zueinander ändern wilst, kannst du in der Unterbaugruppe Kugelknickstab0 die Beziehungen unterdrücken und die Teile fixieren. Dann wird die Baugruppe in der momentanen Stellung starr, und du kanst die Beziehungen in der Baugruppe darüber wieder verändern.
Michael
frist
Architekturstudent
erstellt am: 05. Jun. 2005 00:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael
> wieder verändern.
Wie genau?
Alos, das Problem ist, dass die beiden pinken Teile in kugelknickstab0 noch nicht die richte Lage haben, und erst in kugeltest „zurechtgebogen“ werden. Die Unterbaugruppe kann ich aber, weil sie flexibel ist nicht in Kugelknickstab0 bearbeiten und wenn ich die einzelne Datei offene haben die Teile die falsche Lage zu einander.
Ich hab’s noch nicht gerafft.
Flo
PS: Danke für Deine super schnelle Antwort.
[Diese Nachricht wurde von frist am 05. Jun. 2005 editiert.]
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 05. Jun. 2005 01:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
BG in Kugeltest zurechtbiegen. Unterbaugruppe öffnen (die ist jetzt genauso gebogen wie in Kugeltest) Jetzt fixieren.
Michael
frist
Architekturstudent
erstellt am: 05. Jun. 2005 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
tut mir leid, aber ich kapiers nicht, oder es geht so nicht...
OK, das hab ich gemacht.
Das klappt nicht. Wenn ich die Datei kugelknickstab0 öffne sind die beiden Teile nicht in derselben Lage zueinander wie in kugeltest. innerhalb von kugeltest kann ich das Sub-Assembly nicht bearbeiten, weil es flexibel ist.
> Jetzt fixieren.
> Hope this helps (Hoffe, es hilft weiter)
Lieder noch nicht, steh wohl auf dem Schlauch...
Flo
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
erstellt am: 05. Jun. 2005 23:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Flo,
du hast recht, es geht so nicht. Ich arbeite üblicherweise nur mit verknüpften Teilen, und so müßte es auch gehen.
Erstelle doch statt der Unterbaugruppe ein Mehrkörperteil mit den nötigen Abhängigkeiten. Das hat dann ganz sicher die gewünschte Stellung. Diese Abhängigkeiten kanst du dann im Teil löschen und durch eine Fixierung ersetzen. Leider kapiere ich noch nicht ganz die Logik deiner Krümmungen, sonst hätte ich das mal eben ausprobiert.
Michael
frist
Architekturstudent
erstellt am: 06. Jun. 2005 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kugeltest2.zip
Hallo Michael,
danke für Deine Hilfe. Unabhängig von Deiner Lösung hab ich das Problem jetzt so gelöst: Ich hab die flexible Baugruppe eingebaut, zurechtgebogen, dann aufgelöst (die Lage verändert sich dabei nicht) und dann aus den Teilen eine neue erstellt (die lagen verändert sich wieder nicht), die neue Baugruppe kann ich dann als starr definieren und erhalte so das gewünschte Bauteil, starr und mit der richten „Form“. Vielleicht nicht sehr elegant, aber für’s erste OK.
Siehe auch Anlage, Ich bastle Mechanismen, um auf einer Kugel Winkel von einem Großkreis auf einen anderen übertragen zu können, die beiden gezeigten Mechanismen leisten dass, wobei erstere auf dem Äquator sitzt, der zweite auf einem Kleinkreis. Die Winkel der beiden äußeren Teile zur Äquatorialebene sind immer gleich, die Mechanismen haben genau einen Freiheitsgrad. Ziel der Experimente ist übrigen eine faltbare Stabwerkskuppel zu finden...
Ich dachte die Einzelteile eines Mehrkörperbauteils können sich nicht raltiv zueinander bewegen? Muss ich noch mal nachlesen, vielleicht hab ich da was missverstanden.
Was meinst Du mit „mit den nötigen Abhängigkeiten“? Ich kenne die Ahängikeiten noch nicht, wenn ich das Bauteil zusammensetze, die ergeben sich erst später.
Hmm, ja ist vielleicht etwas wirr das alles. Die Teile sind lauter Großkreisstücke, die Achsen zeigen immer auf den Kugelmittelpunkt, naja, weiß grad nicht so genau, wie ich das erklären soll. Zeih doch mal an den beiden Mechanismen rum, dann wird glaub ich klar, was sie leisten. :-)
Flo
Chris C.
3D-CAD Freelancer
Sehen Sie sich das Profil von Chris C. an!   Senden Sie eine Private Message an Chris C.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris C.
CAD: Inventor 2010, ACAD 2010
OS: Windows 7 Pro
HW: I7, 8GB RAM, 3.42GHz, 1TB HD
Bes: x-plant 2 als Anlagenplanungstool
erstellt am: 07. Jun. 2005 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für frist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo frist
Ich machs dann meistens etwas anders:
- Die Kugelarm in der BG einbauen
- Danach das Assembly Kugelarm laden
- Dort eine neue Konfiguration erstellen
- Nun zurück zur BG
- In den Eigenschaften nun einstellen dass das Teil flexibel sein kann.
- und dort auch die neu erstellte Konfiguration wählen.
- Nun kannst du den Kugelarm verstellen bis er passt.
- Danach nun wieder die Eigenschaften des Kugelarms auswählen und das Teil fixieren
Damit hast du zweierlei Ergebnisse:
- Dein Teil war mal felxibel
- Deine eigentliche Baugruppe wurde nicht verändert weil die Bewegungen in einer eigenen Konfiguration abgelegt sind.
mit freundlichen Schweizergrüssen
Chris Carlyle
