  Intelligente Verbindungselemente falsch rum SWX 2005SP0
Artikeltypen in SOLIDWORKS Electrical Schematic, ein Fachartikel
Autor Thema:  Intelligente Verbindungselemente falsch rum SWX 2005SP0 (370 mal gelesen)
Tenzing Moagei
Maschinenbau Student
Sehen Sie sich das Profil von Tenzing Moagei an!   Senden Sie eine Private Message an Tenzing Moagei  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tenzing Moagei
SWX 2006 SP3
erstellt am: 04. Jun. 2005 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mit den Intelligenten Verbindungselementen ein Problem!
Ich will ein Gußgehäuse mit einem Deckel verschrauben. Im Deckel sind Durchgangsbohrungen, im Gehäuse Gewindesacklöcher. Ich habe das ganze in einer Baugruppe verknüpft mit deckungsgleich und zwei Bohrungen konzentrisch.
Wenn ich nun Intelligente Verbindungselemente anwähle, dann setzt SWXSolidWorks die Schraubenkopfunterseite in den Spalt und das Gewinde der Schrauben steht vom Deckel heraus!
In der Hilfedatei steht dass man das Ganze umkehren können soll, diesen Umkehrenbooton gibt es aber bei mir nicht!
Hab schon so einiges versucht, nichts hat geholfen!
Vielen Dank
Markus
Wenn man es erst garnicht versucht, kann man doch nicht wissen ob man es kann.
Robert Hess
Maschinenbautechniker
nVidia Quadro K4100 - 4 GB
SWX seit 1998
erstellt am: 04. Jun. 2005 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Test.zip
Hallo Markus,
ich habe Dir mal ein Beispiel für Dein Problem angehängt. Allerdings würde ich das doppelte konzentrische Verknüpfen grundsätzlich nicht benutzen. Beim Einfügen des Deckels kannst Du nun mit der Shift-Taste die Ausrichtung tauschen. Ich hoffe es hilft Dir weiter.
MFG Robert Hess.
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 04. Jun. 2005 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Markus,
Die TAB-Taste ändert diese Orientierung....
Michael
Robert Hess
SWX seit 1998
erstellt am: 05. Jun. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tenzing Moagei 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
die Tab-Taste ist es. Vertausche ich leider ab und zu.
But it works.
MFG Robert Hess.
