  Breite von Excel-Tabellen
Autor Thema:  Breite von Excel-Tabellen (552 mal gelesen)
guischmi
Produktentwickler
Sehen Sie sich das Profil von guischmi an!   Senden Sie eine Private Message an guischmi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für guischmi
SWX 2010 x64 SP5.0 unter win7
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein seltsames Problem:
Ich füge eine Excel-Stückliste in eine Zeichnung ein, und zwar zwischen das Schriftfeld und den linken Rand der Zeichenfläche. In meiner Stüli-Vorlage habe ich die Spaltenbreiten entsprechend voreingestellt, dass die Linien in der Zeichnung übereinanderliegen.
Wenn ich jetzt aus der Zeichnung heraus die Tabelle öffne, editiere und wieder schließe, Ändert sich die Größe der Tabelle und die Linien liegen nicht mehr übereinander.
Jetzt der Hammer: Dieser Skalierfehler ist offensichtlich abhängig von der "zoomstufe" vorm Öffnen. Je näher ich an die Tabelle vorm Öffnen heranzoome, desto größer wird die Tabelle in der fertigen Zeichnung. Die im Excel festgelegten Spaltenbreiten werden nicht geändert, sondern die Skalierung der Tabelle im SWXSolidWorks.
- Kann ich diesen Faktor bestimmen?
- Kann ich gar eine max. Breite einer importieten Tabelle bestimmen? dtp-Programme machen da gerne einen extra Rahmen auf.
Gruß, Guido
... des mecht des Katt doch alles von alaan, odä?
ad_man
SolidWorks 2023 SP5 mit Enterprise PDM , Windows 11, Dell Precision 3660, i7-12700K, 96 GB DDR-Ram, Quadro RTX A4000
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für guischmi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Guido,
versuch doch mal die Tabelle mit der rechten Maustaste anzuklicken
und dann den Befehl "Größe zurücksetzen"
Andreas
