  Solid Works Simulation in PowerPointPräsentation einbringen
Autor Thema:  Solid Works Simulation in PowerPointPräsentation einbringen (1497 mal gelesen)
Manichaer
MA Student
Sehen Sie sich das Profil von Manichaer an!   Senden Sie eine Private Message an Manichaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Manichaer
erstellt am: 02. Jun. 2005 22:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte eine Simulation von Solid Works'03 in meine Power Point Präsentation einbringen. Kann mir da jemand bitte weiterhelfen.
Simulation im SW hab ich erstellt, wie gehts es jetzt weiter?
danke für jede info
StefanBerlitz
Guter-Geist-Moderator
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manichaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Manichaer,
und herzlich willkommen im SolidWorks Brett auf CAD.de
Wenn die Simulation in SolidWorks sauber läuft würde ich an deiner Stelle mir das ganze mit einem Tool als AVI vom BIldschirm aufzeichnen und dieses AVI in die Präsentation einbinden.
Einfache Tools dafür sind CamStudio (versuch die "alte" Version 2.0 irgendwo zu finden, das war Freeware ohne Werbung) oder Camtasia (saugut, aber teuer. Aber es gibt eine Trialversion auf  http://www.camtasia.com)
[EDIT]Hab noch eine Stelle gefunden, wo es die CamStudio 2.0 gibt: http://www.infoweek.ch/downloads/dl_single.cfm?dl_id=986&sid=0 [/EDIT]
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KMassler
CAD Admin + Mädchen für Alles...
SolidWorks Start 1999
** CSWP 01/2008 **
Zuletzt beruflich:
- SWX2020 SP5;
- SAP/PLM+ECTR;
- DriveWorks Pro;
- Programmierung:
ab 2024 (privat):
Onshape und anderes
erstellt am: 03. Jun. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manichaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier, da findest du nen Link zu Camstudio 2.0, das kann ich nur empfehlen.
Klaus
Danke für deinen Besuch in meinem Gästebuch!
www.al-ko.de
privat...
ForumsChat: Schau doch mal hier rein, wenn du Zeit hast...
BAB
Vertriebsleiter SolidWorks Applikationen
Sehen Sie sich das Profil von BAB an!   Senden Sie eine Private Message an BAB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BAB
CSWP
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manichaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Man kann eDrawing Dateien einbinden ist im Moment etwas komplizierter, wird aber in einem monat besser ;-)
http://www.solidworks.com/pages/products/edrawings/faq.html#106
Gruß BAB
ulix
Produktionsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von ulix an!   Senden Sie eine Private Message an ulix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ulix
SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Manichaer 10 Unities + Antwort hilfreich
Salut Manichaer,
ich kann Dir auch den Weg von Stefan empfehlen. Hatte gerade gestern auch eine Powerpoint Präsentation mit AVI.
Achte einfach darauf, dass Du ev. das Aufzeichnungsfenster (SWXSolidWorks) etwas verkleinerst, hat ziemlich starken Einfluss auf die Performance (Ruckeln des AVI's), falls komplexe Geometrie. Eventuell brauchst du sowieso nicht die volle Bildschirmbreite fuer die komplette Einbindung in Powerpoint...
Gruess Daniel
