 | SOLIDWORKS NEXT | Episode 3: Von CAD Zu Code - Nahtlose Konstruktion und virtuelle Roboterprogrammierung, ein Webinar am 15.09.2026
Thema: Solidworks - Testversion (5057 mal gelesen)
BernieCAD Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 581 Registriert: 08.02.2003 INV 2014 SWX 2022 HICAD 2015
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wurfsche Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 910 Registriert: 05.10.2002
erstellt am: 02. Jun. 2005 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie.... für eine aktuelle Testverion frag einfach mal einen Reseller in deiner Nähe. Die geben die gerne. Wie z.B. www.solidline.de Gruß Thomas
------------------ rechtschreibfehler sind absichtlich und zur belustigung aller anderen eingebaut... wer einen findet darf ihn behalten... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Awanger Mitglied Stahlformenbauer
 Beiträge: 408 Registriert: 25.10.2002 SWX 2014
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
erstellt am: 06. Jun. 2005 23:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jonischkeit Moderator Freiberuflicher Ingenieurdienstleister (CSWP)
 Beiträge: 2661 Registriert: 29.07.2003 CSWP Solidworks verschiedene Rechner
erstellt am: 07. Jun. 2005 01:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie, Zitat: Original erstellt von BernieCAD: Nur so mal nachgefragt: was hat sich seit SWX 2001 grundsaetzlich so getan?
Soviel, daß man es hier wirkllich nicht unterbringt. Das meiste ist sogar sehr praktisch. Große Schritte waren z.B. Mehrkörpermodelle, Selektion aus Skizzen mit überschneidenden Linien, Ziehen und Verformen von Oberflächen, extrem vereinfachtes Trimmen, Bauteile symetrisch Positionieren, Photoworks II, Wandung mit unterschiedlichen Wandstärken, Physikalische Dynamik, Skizzenmuster, Bewegungsbereich beschränken etc, Tu dir 2001 nicht mehr an. HTH Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2005 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für BernieCAD
Hallo Bernie Zitat: Nur so mal nachgefragt: was hat sich seit SWX 2001 grundsaetzlich so getan?
Wie Michael schon gesagt hat, sehr viel, das sind immerhin 3 (oder wenn du so willst mit der 2006 schon 4) Hauptversionen. Zumindest die Stichwortartigen Übersichten kannst du überfliegen, hab da die entsprechenden Zusammenstellungen auf meinen Seiten:
Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de
