  Paßschraube gehärtet. wo gibts das
Autor Thema:  Paßschraube gehärtet. wo gibts das (5349 mal gelesen)
KalleXL
Betriebsmittel-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von KalleXL an!   Senden Sie eine Private Message an KalleXL  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 01. Jun. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SWXSolidWorks-ler
mal keine CAD-Frage aber vielleicht kann mir trotzdem jemand weiterhelfen.
Ich suche eine gehärtete Passschraube, die ich als Anschlagschraube und gleichzeitig als Führung für ein Werkzeug mit Niederhalter verwenden möchte.
D.h. eine Platte hebt 2-3mm von einer anderen ab (mit Federn) und wird bei jedem Hub bewegt.
Normalerweise müsste ich nun beide Platten führen (mit Säulen, Lochstempel,...) und bräuchte noch Anschlagschrauben welche den Hub begrenzen.
Daher die Suche nach einer gehärteten Passschraube (normale sind nur brüniert oder reicht das aus?), damit wären beide Aufgaben erfüllt (führen und Hub begrenzen).
Eine andere Möglichkeit wären gehärtete und geschliffene Stifte mit Gewinden auf beiden Seiten.
Hab schon einige Kataloge gewälzt aber nichts gefunden
KALLE
(Nicht mehr ganz so)Blutiger 3D-Anfänger
Kalle
Sehen Sie sich das Profil von Kalle an!   Senden Sie eine Private Message an Kalle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kalle
erstellt am: 01. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Aheu KalleXL,
es gibt bei Fibro Schulterpassschrauben, die auf 12.9 (DIN/ISO 898)vergütet sind. Für 'windige' Führungsaufgaben gehen die schon. Wenn's länger leben soll und man einen anständigen Anschlag/Begrenzung haben will sollte man eher (zumindest machen wir's so in unserem Werkzeugbau) gehärtete Hohlwellen mit Anschlagscheiben nehmen. Z.B. Hohlwelle mit AD20/ID14 (von INA), M12er Schraube (kriegste überall)und 'ne Begrenzungscheibe (selber machen oder auch bestellen - wir kriegen unsere von Veith). Das ganze hat den Vorteil, dass wenn die M12er Schraube abreissen sollte, die billiger ist als 'ne Passschraube, du keine Kerbwirkung hast, wie es bei den Passschrauben am Absatz vom geschliffenen Durchmesser zum Gewinde der Fall ist und durch Deine Scheibenwahl kannst Du die größe des Bundes auch noch selbst bestimmen (der ist nämlich bei den Passchrauben sehr mickrig (wenn Dein Teil was anschlägt auch noch 'ne großzügige Fase hat oder Du 'ne Führungsbuchse mit drin hast, dann kannst Du die Passschrauben eigentlich vergessen).
So, das obige spiegelt meine Meinung und die Situation bei uns im Betrieb wieder. Falls jemand anderer Ansicht ist oder auch noch andere  (bessere) Möglichkeiten anbieten kann, so bin ich ganz Ohr, vielleicht gibt's ja hier auch noch Verbesserungspotential.
Bis dann,
Kalle
Es gibt immer mehr Lösungen als Probleme.
KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 01. Jun. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kalle,
die Schulterpassschrauben hatte ich auch schon in mehreren Katalogen gefunden, ich dachte die wären die perfekte Lösung, bis ich feststellte dass sie nur brüniert sind.
Hab jetzt folgende Lösung gefunden:
HASCO-Katalog
Führungshülsen
gehärtet und geschliffen; ab Aussenø 10 g6 innen 6,2 Länge 20 bis 140mm.
Die Hülsen kann ich ggf. auch besser ablängen.
Die passenden Scheiben gibt’s auch bei HASCO.
Werd’s mal so probieren.
Ist auf alle Fälle besser als Anschlagschrauben oder Hülsen (evtl. sogar mit Bund) zu drehen, und die Platten noch separat zu führen.
Ich bin sowieso dafür nach Möglichkeit Normteile zu kaufen anstatt die Sachen selber zu fertigen.
(sehen im Betrieb aber nicht alle so)
KALLE
GWS
SWX 24 SP3, PDM Prof.
erstellt am: 02. Jun. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KalleXL 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kalle,
schau mal in den Katalog von Misumi (Der ist auch in den Powerparts). Nicht erschrecken, das ist eine jap. Firma, aber sie haben eine deutsche Niederlassung, klare Aussagen zu Lieferzeiten und geben ihre Preise mit an. Das könnte durchaus eine Bibel für den Maschinenbau werden, so wie es Norelem oder Mädler schon ist.
(Nein ich bekomme keine Provision)
Grüße Günter
Bloses Existieren ist nicht Leben !
KalleXL
3,4 Ghz
2 GB RAM
Quadro FX 540
SWX 2009 SP 1.0
erstellt am: 02. Jun. 2005 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Günter,
Hab mir Misumi in PowerParts angesehen und mir die Kataloge bestellt.
Nicht nur wegen meinem eigentlichen Problem, er hat auch sonst einiges was mich interessiert (Federkontaktstifte, Schlitten usw...)
KALLE
