 | INNOVATENEXT 27. | Wolfsburg, eine Veranstaltung am 19.11.2026
Thema: autosave deaktivieren api (2816 mal gelesen)
ulix Mitglied Produktionsingenieur
 Beiträge: 68 Registriert: 22.01.2003 SWX 2004 Office Educ.
erstellt am: 31. Mai. 2005 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, gibt es eine Möglichkeit, dass die Autosave Funktion vorübergehend deaktiviert wird, z.B. wenn ein Makro umfangreiche Änderungen durchführt, wäre es praktisch wenn nicht alle paar Änderung ein Autosave durchgeführt wird sondern erst am Schluss. Natürlich sollte die Autosave Funktion vom Makro aus deaktiviert werden und nicht von Hand. Danke und Gruss Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulix
Hallo Daniel, ist ja ein dolles Ding ... ich hab gedacht, ganz einfach, ist ja eine Systemoption mit Checkbox, muss also ein UserPreferenceToggle sein, aber da ist nix zu finden  Du meinst ja sicher auch nicht das AutoSave (das kannst du einfach ausschalten, in dem dem UserPreferenceIntegerValue swAutoSaveInterval auf 0 setzt), sondern das Autorecovery, dafür finde ich tatsächlich auch nichts. Falls nicht jemand doch noch was weiß würd eich an deiner Stelle mal beim API Support nachfragen, zumindest können die es dann mit als Verbesserungsvorschlag aufnehmen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü Stefan, Danke für den Hinweis auf kleine aber feine Unterschiede. Tatsächlich meine ich die Auto[b]Recover[\b] Funktion. Aber irgendwie bin ich jetzt etwas verwirrt.... Was genau ist denn jetzt was? Das AutoRecovery macht nach n Änderungen eine Sicherung (s. Bild). Was macht aber das AutoSave? In der Hilfe findet man unter "automatisch sicherung" nur Verweise auf das AutoRecovery, in der API Hilfe ist aber das AutoSave beschrieben mit der Überschrift Backup... darunter verstehe ich wiederum eine Recovery Funktion.... Was ich gerne möchte, ist den Integer Wert der Recovery(?)Funktion per API setzen (s. Bild). Gruess Daniel [Diese Nachricht wurde von ulix am 31. Mai. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulix
Hallo Daniel, das wird wirklich ziemlich oft durcheinander geworfen, ich zitier mal einafch aus meiner FAQ auf http://solidworks.cad.de/faq/faq-adm-008.htm: Zitat:
Die AutoRecover Versionen werden immer im Verzeichnis [TEMP-Verzeichnis]\swxauto (also z.B. unter c:\temp\swxauto) abgelegt. Es gibt immer nur eine (die aktuellste) Version.Die Sicherungskopien haben damit nichts zu tun und der Pfad der dort eingestellt wird wird nicht für die AutoRecovery Dateien benutzt. Die Sicherungskopien sind wirklich Sicherungskopie und werden bei jedem Speichern eines Dokumentes als Duplikat abgelegt, falls das Speichern auf den Original schief geht. Beide Einstellungen kosten entsprechend zusätzlich Zeit für das Speichern der zusätzlichen Dateien.
Das Autorecover zählt dann eine "Änderung" hoch, wenn SolidWorks der Meinung ist, dass es mal einen Rebuild machen müßte. Das heißt zum Beispiel, dass das Editieren einer Skizze nur eine Änderung ist, egal, wieviel daran rumeditiert wird. Wie gesagt, für dieses Autorecover hab ich auch nichts in der API gefunden, weder ganz ausschalten oder auch die Anzahl der Schritte beeinflussen. Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u.clemens Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 964 Registriert: 04.07.2000 engineer's law o cheap o fast o good check only two !
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulix
hallo, also ich glaube jetzt seid ihr auch durcheinander gekommen! In der API-Hilfe steht zwar tatsächlich was von AutoSave - die meinen aber offensichtlich trotzdem Auto-Recovery. probiert mal folgenden Code und Ihr werdet sehen, es werden die Parameter von Auto-Recover verändert bzw. ausgelesen! ' ****************************************************************************** ' AutoRecover Values ' ****************************************************************************** Dim swApp As Object Const swAutoSaveInterval = 3 Const swBackupCopiesPerDocument = 87 Sub main() Set swApp = Application.SldWorks AutoSaveInterval = swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swAutoSaveInterval) BackupCopiesPerDocument = swApp.GetUserPreferenceIntegerValue(swBackupCopiesPerDocument) MsgBox ("AutoSaveInterval: " & Str(AutoSaveInterval) & Chr(13) & "BackUpCopies: " & Str(BackupCopiesPerDocument)) swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swAutoSaveInterval, 0 swApp.SetUserPreferenceIntegerValue swBackupCopiesPerDocument, 2 End Sub In der API-Help steht ja auch: swAutoSaveInterval 0 = Turn off auto save aber AutoSave geht nicht abzuschalten - nur AutoRecover! AutoSAve gibts gar nicht - nur noch Sicherungskopien, und da kann man in den Optionen noch einstellen, wohin damit. Per API offensichtlich nicht !
------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulix
Zitat: Original erstellt von u.clemens: ... Per API offensichtlich nicht !
Selbst-Korrektur  Da gibts auch was (und nicht von Ratiopharm ) swUserPreferenceToggleValue swSaveBackupFilesInSameLocationAsOriginal und swUserPreferenceStringValue swBackupDirectory ------------------ mfg uc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2005 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ulix
Wohahaha  Gut, dass du ausgepasst hast.  Kommt davon, wenn man es nicht tatsächlich selbst ausprobiert. Und du hast recht, da hätte mich meine eigene Bemerkung wegen dem "ausschalten, indem auf 0 gesetzt wird) doppelstutzen lassen sollen. Bleibt also festzuhalten, das Autosave und Autorecovery doch dasselbe ist und das andere die Sicherungskopien  Ciao, Stefan ------------------ Inoffizielle deutsche SolidWorks Hilfeseite http://solidworks.cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, so endlich komme ich dazu, das auzuprobieren. Und, tataa, es klappt! Bis zu der Syntax bin ich zwar auch gekommen, hab dann aber mit den Variablen etwas vertauscht... Vielen Dank, Unities sind unterwegs. Gruess Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
