  Gewindedarstellung
Autor Thema:  Gewindedarstellung (1038 mal gelesen)
Juergen Schmidetzki
Administrator keytech-PLM
Sehen Sie sich das Profil von Juergen Schmidetzki an!   Senden Sie eine Private Message an Juergen Schmidetzki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Juergen Schmidetzki
Workmanager z.Zt. 11.61
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 31. Mai. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und guten Morgen,
ich habe ein Problem, dass ich nicht ganz verstehe.
Da ist ein Modell eines Bolzens mit Aussengewinde, dessen Abmessungen ueber eine Tabelle gesteuert werden. Fuer die Gewindedarstellung ist  die entsprechende Textur aufgebracht. Wenn ich nun zwischen den Konfigurationen hin- und her wechsele, wird das Gewinde manchmal dargestellt und manchmal eben nicht. Ein Bildneuaufbau bringt nichts.
Der gleiche Effekt tritt auch mit Innengewinden auf.
Woran koennte das liegen?
Viele Gruesse
Juergen
oma1
designer
Sehen Sie sich das Profil von oma1 an!   Senden Sie eine Private Message an oma1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oma1
SW 2007 SP 3.4<P>Windows XP SP2<P>DELL Precision M65
Intel Core 2
2Ghz
2GB RAM
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal, ob im Featurebaum bei rechtsklick auf Beschriftung Beschriftung anzeigen aktiviert ist, und on unter Details bei Beschriftung (ebenfalls rechtsklick) schattierte Gewindedarstellung aktiviert ist)
cma
WiedemTh
Sehen Sie sich das Profil von WiedemTh an!   Senden Sie eine Private Message an WiedemTh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WiedemTh
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Das mit den Gewindedarstellungen ist ein häufiger Diskussionsgrund in dem Forum. Anscheinend haben fast alle Anwender irgenwann mal Probleme mit der Gewindedarstellung. Ich nicht ausgenommen. Das gleiche gilt für meine Kollegen.
Juergen Schmidetzki
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 31. Mai. 2005 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cma,
habe die Beschriftung geprueft; sowohl 'Beschriftung anzeigen' als auch 'schattierte Gewindedarstellung' sind aktiviert.
Was mir aufgefallen ist:
wenn kein Gewinde dargestellt wird und ich 'Beschriftung anzeigen' aus- und wieder einschalte, wird das Gewinde (die Textur) richtig gezeigt.
So koennte ich die korrekte Darstellung per Hand erzwingen, ist jedoch ziemlich nervig.
Hallo Thomas,
Danke auch fuer deine Antwort, auch wenn diese nicht wirklich troestet.
Was sagt denn Solidworks dazu, hat jemand schon einen Call aufgemacht?
Viele Gruesse
Juergen
brainseks
Konstrukteur / Entwicklung
erstellt am: 31. Mai. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo beisammen
kann das leider nicht testen, da wir noch kein 2005er installiert haben, aber kann es sein, dass Strg+Q das Problem auch löst, obwohl ich meine gelesen zu haben, dass das Strg+Q kas**iert wurde und kein force regenerate mehr ist.
Teddibaer
Struktur-Experte
Sehen Sie sich das Profil von Teddibaer an!   Senden Sie eine Private Message an Teddibaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Teddibaer
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von brainseks:
... obwohl ich meine gelesen zu haben, dass das Strg+Q kas**iert wurde und kein force regenerate mehr ist.
Ja hoffentlich gibt's da einen neuen ShortCut!
Gruß, der Teddibaer
Besucht mich doch mal ...
Es gibt eine Theorie, nach der die Konzentration von Dummheit an bestimmten Orten besonders hoch ist.
rOb.
Sehen Sie sich das Profil von rOb. an!   Senden Sie eine Private Message an rOb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rOb.
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Juergen Schmidetzki 10 Unities + Antwort hilfreich
"... obwohl ich meine gelesen zu haben, dass das Strg+Q kas**iert wurde und kein force regenerate mehr ist."
Sicher? bei mir funktioniert es noch (also dauert wesentlich länger als Strg B) und in der Hilfe ist es auch noch so beschrieben.
Gruß, Robert
Juergen Schmidetzki
ME10 V12.01 Win
OSD V11.65 Win
Solidworks2006
erstellt am: 31. Mai. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Strg+Q bringt bei mir nichts.
Viele Gruesse
Juergen
